Автор Тема: Ремонт Бескамерной шины своими руками!  (Прочитано 69257 раз)
Мишка
Большинство из нас в то или иное время сталкивались с проблемой прокола колеса на дороге. Уже лет 10 пользуюсь для решения этого гиммороя вот таким набором для ремонта бескамерных шин (центральный см. рисунок).
В большинстве случаев даже не снимаю колесо с автомобиля и не поднимаю на домкрат - ну тут как повезет. Ремонт очень не сложен, главное праильность действий:
1. Найти визуально или по звуки стравливаемого воздуха место повреждения. Повернуть колесо или сдвинуть авто так чтобы это место было удобно доступно.
2. Удалить посторонний предмет из покрышки (тут понадобятся пассатижи или утконосы, как правило сидит крепко :). Если шуруп-саморез - то можно попытаться его выкрутить
3. Инструментом отдаленно напоминающим круглый напильник прочистить отверстие, выравнив его края
4. В рукоятку с проушиной вдеть соответвующий "жгутик" из набора, обмазать клеем из тюбика, также смазать отверстие в покрышке
ВНИМАНИЕ! не пытайтесь съэкономить разрезав жгутик пополам - длина расчита таким образом, чтобы  жгут при установке не провалился в покрышку целиком (из личного опыта :) )
5. Вставить жгут с усилием в отверсие и слегка повернув рукоятку вытащить инстумент оставив жгкт в покрыше торчащими концами.
6. КУрить 2-3 мин. после чего спокойно накачать шину до нужного давления и следовать по месту назначения :)
P.S. В случае отсутвия набора можно попытаться "залечить" пробоину в колесе саморезом, просто вкрутив его в нее и следовать на шиномонтаж.
Примерно таким, или если диаметр пробоины небольшой удобно воспользоваться саморезом для крепления подкрылков отечественных авто.
Ну и наличие компрессора чтоб не голосовать на дороге необходимо. Из используемых мной это - Мустанг - быстро но очень громко :) и беркут.
[вложение удалено Администратором]
"Остановите землю - я сойду"
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: Ремонт бескамерных шин на дороге
« Ответ #1 : 07 11 2008, 14:22:18 »
у меня тож такой лет 5 уже используется.....особенно актуален когда резина износится процентов на 50 - начинает дырявится по любому поводу ;D
я на 95-м "добивал" летом зимнюю резину так каждый месяц латал таким наборчиком - очень удобно что колесо снимать не нужно...
ПС ....а экономить жгутики можно вполне  8D.....я отрезал даже по 1/3...только приходится придерживать его пальцами когда вытаскиваешь "шило" из покрышки...
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Мишка
« Ответ #2 : 07 11 2008, 14:25:39 »
А сколько в покрышку загнал с концами? тока честно!
Там проблема в том, что сильно приходиться давить на пробойник со жгутом - и удержать его чтоб на всю длину не провалился бывает сложно, а уж если он с коротким жгутом убежал в покрышку до рукоятки (как собстна и надо по инструкции) - то обратно придет уже пустой :)
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #3 : 07 11 2008, 16:03:53 »
да не, ни одного не испоганил 8D....чессно пионерское pioneer....просто аккуратненько как-бы вкручиваешь пробойник со жгутом и как только чувствуешь,что он прошел покрышку, начинаешь его уже вытаскивать, придерживая жгут.....ну как-то так
andrey72
« Ответ #4 : 06 01 2009, 17:47:41 »
Прикольно приобрету наборчик, видел в шиномонтаже рублей 200 стоит!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #5 : 07 01 2009, 00:26:30 »
мишка
а какой наборчик покупать?, ибо:
Там производителя не было - Сама чудо-ручка+жгутики+клей!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 07 01 2009, 10:45:21 »
Я пользуюсь саморезом смазаным клеем или герметиком и сразу на шиномонтажку
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #7 : 07 01 2009, 12:42:28 »
Типа вот такие наборы
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #8 : 18 04 2009, 09:13:42 »
Существует и ещё один вариант безболезненного лечения полученного прокола это жидкость в балончиках под давлением которая загоняется в колесо через сосок и при проколе затягивает отверстие не давая колесу травить. Эту жидкость я использовал на своей предыдущей машине -проверено помогает, у нас это вещество производства китай за что им спасибо так как снабжают всем хотя набор который показан выше тоже имеет немаловажное значение при передвижениях по бездорожью так  как с его помощью можно залепить и довольно большую дыру
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 18 04 2009, 10:04:16 »
У такого способа есть один существенный недостаток, в колесо закачивается значительный объём состава, в связи с чем нарушается балансировка колеса, что может привести к неравномерному износу шины.
З.Ы. Себе бы такой лить не стал.
