Автор Тема: Замена Декстрона в ГУРе  (Прочитано 10581 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« : 04 07 2009, 10:03:48 »
Собираюсь произвести замену, мот подскажете как? На тех.форуме описаны меттодды, снять трубку обратки и заливать пока свежая жижа не пойдет, но вот какая трубка обратка нихто не гаварит :(
В мануале их две обе на рейку вот _http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=180&modelcode=11&treg=E&vin=jtebn99j800089547&frame1=&frame2=&piid=52254
Вопрос в том какая 418 или 419 из них возврат а какая подача ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Замена Декстрона в ГУРе
« Ответ #1 : 04 07 2009, 13:19:15 »
Мне тут так примерно объяснили. Патрубок, который соединён с шлангом высокого давления-это подача, соответсвенно другой-обратка.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #2 : 04 07 2009, 13:21:38 »
И ещё. Подача снизу выходит.
timoxa
« Ответ #3 : 04 07 2009, 14:42:00 »
Пашк спасибище icon_friends, поехал сперминтиравать velo 8)
« Ответ #4 : 04 07 2009, 18:49:31 »
И во время замены не забывай крутить рулём от упора до упора раз несколько.
timoxa
« Ответ #5 : 04 07 2009, 21:37:05 »
Короче парни, там херня делов. 8) По подсказке Павла снял шланг, тот который в бачек заходит в районе центра. Пролил малеха, надо было чем нить отсосать жижу из бачка, да не беда, т.к. новую жижу же лить собрался. Этот патрубок оч замечательно проходит между крылом и подкрылком и так же чудесно на него одевается пластиковая бутылка, но лучше всетаки патрубочек удлинить через переходничек другим патрубком, что бы удобнее было наблюдать за процессом слива старой жижи, и не проглядеть момент когда пойдет новая чистая. Ставим воронку в горловину бачка, если есть то лучше использовать канистру с лейкой, такие есть у CASTROLa, у мну не было. :( Сажаем кого нить за руль и командуем ключ на старт. Как пойдет старая жижа в пластиковую бутылку, начинаем доливать в бачек. И как тока то что льется из обратки, станет девственно свежим декстроном, кричим стоп машина. Доливаем до уровня и крутим рулем от упора до упора несколько раз. Все замена. sdfdsf
Я сделал кучу-две ошибок :'( 1.Так как, не удленил шланг обратки, из-за этого, машину приходилось несколько раз глушить в процессе замены, у меня так вышло, завели побежало, стоп, доливка, полез смотреть, и так три разу :o, вот так скакал долью, посмотрю.  2.Не подискал канистру с лейкой, пришлось пользовать обычную воронку, с воронкой трудно контролировать визуально уровень в бачке. Вопсчем у мну ушло 900гр. декстрона. :-[
« Ответ #6 : 04 07 2009, 21:42:55 »
timoxa Ну Молодец!!! Принимай поздравления!
timoxa
« Ответ #7 : 04 07 2009, 21:47:25 »
Принято ;)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #8 : 04 07 2009, 22:29:39 »
Ай, маладэц!!!! Существует же аппаратная замена жидкостей(любых). Так и скажи, что искал повод пиварька в гараже попить! pot kos7
timoxa
« Ответ #9 : 04 07 2009, 22:59:40 »
Паш я так скажу, может апаратная замена и существует, но это где то там где меня нет. Ну и плюс, мне нра самому чет та делать. Еслиб сложно было, ну типа капиталка мотора, ремонт коробки, ну и тд. , и тп, что требует специнстумента, не вжисть бы не полез. Да и мастера ремонтируют так, что я по сравнению с ними просто ангел-ремонтник по отношению к своей автошке.   :-[
