Автор Тема: Разводка звука от Phantom SPT-100 в TLC Prado-120  (Прочитано 18096 раз)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Итак.
Снимаем декоративные панели в салоне. Начинаем с нижних концов - и тянем вверх до отщелкивания, затем на себя:
затем снимаем воздуховоды, начинаем тянуть так же с нижних сторон:
не забудьте внутри отстегнуть 2 разьема - лампочку непристегнутого пассажира и кнопку аварийки.
откручиваем ручки с раздатки и АКПП. на рычаге АКПП необходимо кожух сдернуть с ручки вниз:
далее открываем бардачок между сиденьями и вытягиваем вверх всю панель которая между сидушками:
там под панелью разьем, его необходимо отстегнуть, чтобы вынуть полностью панель:
панель вынимаем:
вынимаем (вытягиваем вверх) панель с кнопками и доп.разьемом на 12в:
откручиваем блок с ГУ (4 болта на 10, удобнее головкой):
откручиваем здоровый разьем, который идет с ГУ (болт на 10):
вынимаем на себя блок ГУ:
наслаждаемся видом взорванной машины :) :
кабель, необходимый нам, я выделил красным прямоугольником. отстегиваем 12-пиновый разьем с ГУ. распиновка в нем такая:
Вход - балансный, поэтому по сути +/- на каналах не писал.
для преобразования небалансного сигнала с SPT-100 в балансный используем AZ-FM балансер пр-ва "Вега-Абсолют":
http://www.vega-absolute.ru/production/catalog/44/76.html
подключение его - очень простое и описано в инструкции в девайсу. так что на этом останавливаться я не буду, поедем дальше. для соединения балансера и головы я использовал акустический кабель - 2 жилы в оплетке:
прокладываем кабель внутри:
запаиваемся к кабелю, изолируемся:
у мну в итоге получилось вот что:
втыкаем кабель на место, собираем в обратном порядке))) все!
теперь, нажимая на кнопку Disk (активирующую CD-ченджер) ВТОРОЙ раз - включается эмулируемый навигатором второй CD-ченджер, и звук на все штатные колонки идет с фантома!. можно слушать с флешки музыку и смотреть фильмы!
поздравляю всех с этим новшеством :)
Самый правильный руль - справа! :)
Duke
  • В запасе я
Можно вопрос? Если я правильно понял, то штатное гу, как на фотках может управлять сразу двумя чейнджерами? У мя такое же, только с убогой кассетой и сд-ченджером в бардачке. Можно ли дополнительно к моему подключить еще один чейджер или другое устройство, эмулирующее чейнджер? Как его подключать в какой разъем, если разъем внешнего чейджера уже занят?
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
Бла...2 часа искал. Спасибо
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
очень полезная инфа,спасибо
еще бы чуть про бюджет и фото мони с менюшками
AnnDrey75
Балансер 360 руб + кабель...)) правильно?
Ромыч к моему Пионеру можно так же подключить Фантом?
blur
к пионеру думаю без балансера пойдет.
бюджет - да, балансер и кабель. но если адаптер тачскрина LTS-07 используете, то в нем уже встроенный балансер. так что получается остается только один кабель.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
мне один горе-электрик поставил LTS-07, работает нормально, ну в том смысле что по кнопке сд переключается и звук с внешнего источника подается на голову, а вот на подключение видео его не хватило... :( так и работает мафынка на половину, без видео , нави нормальной и еще периодически подглючивает выдавая что-то типа check system out на черном экране. :(  камеру он же тоже подключил через опу, идет в другом стандарте, а потому через строку... откуда такие криворукие выползают, а его рекомендовали на тематическом сайте по карпутерам...
короче надо похоже покупать SPT-100 и идти проторенной тобой дорожкой...
blur
обращайся если что. чем смогу помогу.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
чето искал-искал , да нифига не нашел... а видел ведь где-то...  какое разрешение экрана-то у нас? а то я тут прикупил этот самый навибокс в металле, а какие прошивки для нас подходят так и не понял... 400x234 или 480x234? И надо ли ваять кабель на DATA разъем или при наличии TouchScreen LTS 07 с подключенным к нему  разъемом USB, достаточно просто соединить этот разъем с USB-входом навибокса? Напомню, у меня головное, как  на лексе gx470, только облегченное, на всяк случай вот че на нем Toyota 86111-60101  и далее, под чертой -462200-1170 Denso.
alexivan67
  • ML W166
Обычно на Лексусах ставят SPT-100 с прошивкой под разрешение 400_234. По остальному не подскажу. Какая сейчас стоит прошивка? Если нужна прошивка для 400_234 обращайся.
