Автор Тема: масло в дизтопливо  (Прочитано 20117 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
масло в дизтопливо
« : 17 06 2011, 10:46:53 »
масло в дизтопливо можно добавлять?
Не останавливайся на достигнутом!
Re: масло в дизтопливо
« Ответ #1 : 17 06 2011, 10:53:56 »
Лёша не мешай машинке работать.
Купи ЧТЗ и лей, что хочешь.
Советчиков много, а карман у тебя 1 вот и думай.  Кому тебе лучше платить.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #2 : 17 06 2011, 10:53:58 »
а зачем??? для чего??? объясни
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #3 : 17 06 2011, 10:55:50 »
Ходит байка, что соляра сухая, обезвоженая особенно северный вариант. Дабы устранить этот момент льют масло туда.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #4 : 17 06 2011, 10:59:33 »
я бы бензиншиков попросил помолчать! 8) ;)
я лил 2х тактное для бензопил.
и ксати буду лить, сейчас только соберу его до кучи.
про нагар на форсах бред, у меня форсунки чистые!
а масло в дизтопливе мажет трущиеся детали насоса, для этого и льют.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
timoxa
« Ответ #5 : 17 06 2011, 11:00:51 »
да и по поводу байки!
соляра действительно сухая, вот у нас ее из газоконденсата делают, а не "Крекинг" процесом.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #6 : 17 06 2011, 11:10:04 »
Да не думал что так бурно подхватят тему!То что солярка у нас сухая все говорят!
« Ответ #7 : 17 06 2011, 12:38:48 »
Да бросьте вы. "Сухая" солярка в гараже зимой столько парафина из себя вынула, сроду не думал.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #8 : 17 06 2011, 13:41:43 »
. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50%  любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом  этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать.
Это выдержка из советов по проверке ТНВД
timoxa
« Ответ #9 : 17 06 2011, 16:30:58 »
а причем тут парафин, мы же о смазывающих свойствах!
парафин не смазка, а примесь.
