Автор Тема: Самостоятельная установка датчика дождя на Prado.  (Прочитано 25243 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Сразу не ругайте тапками не кидайте :P ...давно хотел поставить и ..вот работает ..скажу сразу ..пока еще на прогонке...все отзывы позже...за орф...ошибки не ругайте спал всего 3 часа  :( потом все исправлю... :-X.
Исходя из мысли что если умные люди Япи его поставили на Лекса значит это удобно и кому то нужно! Загорелся восполнить недостоющее.. 8) Решил идти простым путем был куплен датчик с Лекса GX470 ..цена далеко не копеечная....колдовал над ним колдовал
выход у него чистая цифра а я с ней не дружу  :( пришлось обратиться к гуру ..вердикт был печален я его убил .. :o :o :o :o .....если бы не шаманство все можно подвязать на него написать прогаммку и нужный алгоритьм и счастье просто завались какого хочешь на любой изыск ..но что есть то есть...покупать еще один небыло желания..
    Пришлось купить универсальный чудо китайско тайваньской электроники  :P
инструкция на русском языке и схема подключения тоже...
цена вопроса ....оптовая 990 р розница 1990 р + 100-300 р по мелочи.... ссылки тут не даю будем придерживаться правил....можно набить в Янедекс датчик дождя Премьер все сразу выкатит.
В комплекте две самоклейки для зоны датчика после приклейки смотряться аккуратно.
777 ™
  • Местный домовой.
датчик клеиться на скотч 3М вроде крепко....но как и всего китатайваня есть процент брака и первый комплект попался как раз мне после приклейки на стекло он срабатывал сам по себе ...пришлось менять и ждать почти месяц....
Ну начнем по порядку....на стекло клеиться пленка это декоративная зона датчика, а на нее он сам ..так как у меня стекло стоит от Лекса эта зона уже есть и так.....СОВЕТ!  8) ...при поклейке датчика не прикладывайте его сразу будут пузырьки между силиконовой подложкой и стеклом а это ложные срабатывания! ok  Надо прикоснуться одной стороной и как бы НАКАТЫВАЯ его приклеить постепенно его весь и крепко прижать учтите что это надо сделать сразу отрыв скотча обратно не айс! ну так вот накатили.... ;D всмысли датчик хотя можно параллельно и  icon_beeer icon_beeer ...выглядит это так
 После рабираем панель левой стойки ..это просто спасибо подсказали  ^-^ откручиваем два винта ручки на стойке и снимаем ее это просто провод от датчика прокладываем в щели между обшивкой потолка и стеклом и по стойке опускаем под панель к разводке реле предохранителей ...Далее для удобства и красоты жгут проводов датчика я одел в термоусадочную трубку .....сразу скажу обходился без изоленты в работе только термоусадка пром фен и пластиковые хомутики затяжки  не работа а песня  ok на них же и сам бок подвесил на нем как раз ушки на корпусе.. ^-^
777 ™
  • Местный домовой.
Далее разбираем панели рулевой колонки и снимаем подрулевой переключатель им займемся позднее.. ok
разираем разъем и достаем ТРИ провода из него это контакты 17 синий, 7 синий-черная полоса управление мотором на низкой скорости и 8 синий-красная полоса выс скорость....займемся пока  7 и 8 нам нужны пины-контакты их откусываем под корень  :o :o :o а  контакта а сами  провода зачищаем 8) немного 1см
контакт 17 НЕКУСАЕМ! а отступив 2-3 см от контакта зачищаем и припаиваем к нему СЕРЫЙ провод жгута датчика /далее ЖД/ и изолируем его...отрезанные ПИНы припаеваем к БЕЛОМУ и СИНЕМУ проводам ЖД,на фото провода просто показанны а не по цвету
Нам далее нужно найти еще одну фишку где либо разборка и тд... ее припаиваем к КРАСНОМУ проводу ЖД /на фото в черной термоусадке/ он вставляется в 14 контакт разъема его там нет по определению!
Если пин ненашли то вместо него можно как вриант просто зачистить красный провод на 1-1,5 см и залудить и потом вставить ВМЕСТО контакта зафиксировав термоклеем. ok
Следующий шаг размещаем ЖД под рулевой колонкой ..я его зомутами-затяжками прикрепил к желому жгуту зафиксировал ТОЛЬКОв верхней часи возле разъема так руль выдвигается и задвигается то нижняя часть должна быть свободной!
777 ™
  • Местный домовой.
Следующий шаг......припаять ЖЕЛТЫЙ провод ЖД к СИНЕ-ЧЕРНОМУ ,а ЗЕЛЕНЫЙ ЖД к СИНЕ-КРАСНОМУ ..к тем что окусывали .. и изолируем все!  ok СЕРЫЙ провод ЖД припаеваем к СИНЕМУ . и собираем фишки в колодку /  красный провод ЖД в 14 контакт  БЕЛЫЙ в  7 ,а СИНИЙ в 8  :-[  приводим разъем в порядок  ^-^
Блок размещаем в удобном месте ....жгут датчика не длинный учитывая это надо поближе к рулю или прдеться удлинять провода! все разъемы вставляем в блок и прихватываем хомутами чтобы не телепалось и дребезжало. ;D ;D
Теперь переходим к переделке подрулевого.. 8) снимаем с него пласиковую крышечку и перерезаем ТРИ дорожки в указанных красным местах.
Паяем две перемычки ....одна из них приходит на СВОБОДНЫЙ 14 контакт..
Все ! закрываем собираем и ставим все на место!  ^-^  icon_beeer icon_beeer icon_beeer ok
777 ™
  • Местный домовой.
подведем итог мытарств... :o :o  8D 8D месяц взрывания мозга ....изучения вопроса и испытаний....припаленные пальцы и чуть было так же и проводка  :o :o :o....на сам процесс монтажа ушло часов так 12-15 спокойных действий... 8)....датчик стои датчик работает причем если попали капли или водяная пыль /проверял мелким распылом туманом/ он срабатывает адин мах....если вода на стекле всеравно еще раз мах если вода всеравно то идет серия махов и контрольный дотир!  ok если дождь капает просто машет если наал лить то скорость увеличивается а потом при уменьшении осадков меняется становиться меньше и останавливается  :-[ ......протестить на дожде неуспел пока .... 8)
из минусов в ДАННОМ у меня экземпляре слишком высокая чувствительность...на малейшие осадки сработка и даже когда сухо иногда бывает махнет....предпологаю если при этом щетки не айс или пленка от грязи то он будет тереть до победного конца пока стекло не будет стерильным и девственно чистым!  ;D ;D ;D ;D Ну вот такой он аккуратист  ;D ;D поживем увидим но я думаю это зависит от конкретного комплекта....вроде все если что не забыл вроде не перепутал ничего но если что перепроверьте по электрике  :-\...всем удачи ... ^-^
777 ™
  • Местный домовой.
Были мысли ранее доработать переключатель ,дополнить режимами ....авто взмах- дотирка после омывателя  и разовый мах без омывателя ...но что то подустал    :-\ да и лень....старею..... ;D ;D ;D ;D может кто продолжит традицию ..схема переключателя..
DimaN-N
Огромный респект! Нужная штука! Тока непонял, вся вот эта впайка и врезка в провода в инструкции описана, или сам разрулил?
Всё что не делается,всё к лучшему!
777 ™
  • Местный домовой.
Не впайка это уже собственное творчество. :-\.))) три дня кумекал что резать что сшить)))  без сто грам ..а лучше несколько по сто  8D   сразу и не разберешь .......в инструкции схема на фото выше  и краткое описание .....и улыбнула там надпись .....категория "сделай сам"   ))))) ;D ;D ;D
Серрёга
    • Volvo
А режим не авто есть? То есть возможность отключения режима авто?
777 ™
  • Местный домовой.
Да забыл написать .......Режимы которые получились ВСЕ такие же как и были только ВМЕСТО INT интервал..... режим Авто .....и при неисправности блока там переключатель отключающий датчик при этом работа дворников кроме порезанного ИНТ вся сохраняется ...ну и режим ВЫКЛ конечно тоже ))))  .....
