Автор Тема: Ширина шины в зависимости от ее полного размера.  (Прочитано 18485 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Классные диски, не жестковато?
Да разницу чуствуешь только когда на дороге колея накатана, руль крепче держать нужно (резина широкая) а по жосткости особо не чуствуется разницы. Думал что будет жостко но прокатился и разницу не почуствовал, подкачал колёсики по 2.5 отмасферы стало пожоще немного, а если как положено 2.2 то так-же мягко.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Re: PUSH "Мой альбомчик"
« Ответ #1 : 16 11 2009, 12:56:10 »
Отличный авто!! ok
ps. а широкая. это какая? Размеры можно? ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2 : 16 11 2009, 13:05:18 »
Отличный авто!! ok
265/50  :P
С уважением, Игорь. ;)
Димон
« Ответ #3 : 16 11 2009, 13:20:13 »
 ;) ??? :o 8) ok
Gorillas
« Ответ #4 : 16 11 2009, 13:32:11 »
Отличный авто!! ok
265/50  :P
это не широкая ещё :P :P :P
С уважением, Павел
Ga®is™
« Ответ #5 : 16 11 2009, 13:39:10 »
Отличный авто!! ok
265/50  :P
не спорю, Паш, я ее широкой и не называл, теоретически это вообще стоковая ширина! 8D
Димон
« Ответ #6 : 16 11 2009, 13:54:09 »
Да-а-а...!!! :)
Я смотрю тема о ширине резины многих волнует!! 8D
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #7 : 17 11 2009, 10:20:44 »
265/50  это не широкая ещё :P :P :P
Зря так считаешь, в этом размере ширина резины на много шире получается чем стоковая 265/65/17 . Вот смотри ширина лаптей. Я даже немного сточил ограничительширены резины сошке, а так в повороте немного цепляет, стираешь напильником 2мм и усё ОК.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #8 : 17 11 2009, 11:06:19 »
265 оно и в Африке 265.не меньше и не больше.а насколько оправдано использование низкопрофильной резины при таком весе авто?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #9 : 17 11 2009, 11:37:23 »
Сразу видно что ваши познания в ращёте размера резины равны НУЛЮ, т.к ширина 265 при высоте 55 получается шире чем ширина 265 при высоте 65, эти размеры считаются в процентах к друг другу. Если при высоте 65 можно поставить ширину колеса 285 и цеплять не будет, то при высоте 55 ширина 275 на перед уже не станет при стандартном вынесе ЕТ30. И утверждать того чего не знаешь не нужно.
