Автор Тема: Омыватель фар кто нибудь ставил\снимал?  (Прочитано 10425 раз)
Hunter
И так, коллеги.
Похолодало, замёрзла жижа в омывателе.
При очередной попытке запуска блок форсунки застрял в выдвинутом положении.
С помощью лома и какой-то матери, при обильном поливании силиконовой смазкой и вд40 заставил с н-й попытки производит поступательно-возвратные движения (маньякам не читать ). Одну фару поливает ...другую нет  :(.
Чего смотреть ?  где искать ? как разбирать ? В ОД не охота ехать. попробую сам.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
предатор
у нас коды холодает, у меня почемуто выдавливает из бампера форсунки омывателя фар примерно на 1 см))) за ноч в гараже при +вой температуре обратно залазят))
SpecTre
  • Перспективный
на королле такой баг был, только в любую погоду, ОД списывал на попадающую грязь
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
И у меня после омывания одна с трудом задвигается или вообще забывает - грязь! >:D
Рамил
В тёплый бокс на пару часов. И заменить жидкость-незамерзайку залить. :)
Hunter
Жижу залил нормальную ) От Туриста )) все форсунки на всех омывателях работают , кроме блока на фаре с левой стороны (
АК61
Тож была така фигня, вылез правый и обратно не залазил.Снимал, разбирал, чистил смазывал и ставил обратно, счас как часики, а дело было в грязе. Вроде где то были фотки, щас поищу.
Hunter
Вот - вот ..оно мне и нать !
АК61
Стас, фотки половины процесса потерялись, выложу те что остались и постараюсь описать действия.Но придется подождать, скайлинк буксует, сцука.
Hunter
давай то что есть , плиз ) остальное руками водить будешь ))) и картинки рисовать )
