Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 15729 раз)
sergey+
Re: Главный тормозной цилиндр
« Ответ #50 : 21 06 2012, 23:18:34 »
всем привет! при нажатии на педаль тормоза слышен слабый пшик-увсех так или только у меня?
Так работает акуумный усилитель тормозов. Норма.
Вообще, тема про загадки, выдаваемые тормозной системой:
-если в герметичной системе (о протечках где-либо участники не указывают) падает давление (машина начинает катиться), значит есть переток жижки.Где?
-в манжетах поршней ГТЦ?
-в клапанах блока клапанов?
Но в любом случае жижа должна вернуться туда, откуда была откачана, те в бачок ГТЦ.
 ИМХО в этой цепочке следует искать решение проблемм. Конечно, колёсные тормозные механизмы, подразумевается, исправны.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #51 : 22 06 2012, 06:24:06 »
Так работает вакуумный усилитель тормозов.
Далеко не у всех он вообще имеется :)
Вот и я также рассуждаю
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #52 : 25 06 2012, 14:28:03 »
По наблюдениям: имеется четкая зависимость возникновения глюков в виде провала педали от температуры. При езде по трассе в выходные не наблюдалось. За бортом +22. Утром по дороге на работу не наблюдается. +16 Наблюдается вечером по дороге с работы не сразу, а после погрева автомобиля. При температуре за бортом +26 и выше.
kaptmeh
  • Пенза
« Ответ #53 : 25 06 2012, 17:23:37 »
А тормозуху поменять не пробывали ?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #54 : 26 06 2012, 08:17:55 »
наипервейшим делом. Пролил через суппорта почти 2 литра. А до этого по весне менял при переборке суппортов. Там сейчас жижу сливать на продажу можно.
kaptmeh
  • Пенза
« Ответ #55 : 27 06 2012, 14:47:11 »
Ну тогда попробывать можно как тут уже советовали прокачать со сканером.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #56 : 14 11 2012, 07:19:03 »
свою проблему решил http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103815.0
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
Удачи...
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
« Ответ #58 : 13 01 2013, 17:13:45 »
Уважаемые друзья! Начитался я всяких проблем с ГТЦ и вот пишу. Подскажите, пожалуйста, у мена постоянно включается электронасос тормозной системы, без нажатия на педаль тормоза. С чего при этом начинать действовать? Спасибо.
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #59 : 16 01 2013, 10:39:21 »
Если тормозит нормально то лучше ничего не трогать. Включение насоса норма, главное что бы он не работал без перерыва все время, впрочем при этом ошибка выскакивает. Если очень руки чешутся что то поменять то можно заменить гидроаккумулятор (5-6т.р.) мне такая замена ничего не дала кроме запасного гидроаккумулятора ))
