Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 117369 раз)
demson
    • LC 200 4.5D
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #150 : 02 06 2013, 13:24:05 »
купил диоды 4.1 Вольта, сижу ваяю-паяю)
но диоды от тока больше зависят, чем от напруги. купил 20мА 3х чиповые SMD5050
к
Ну и как результат? Все подошло ? Как светят?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #151 : 03 06 2013, 01:35:03 »
Пришлось изучить методы расчета включения светодиодов)))
Перепаял светодиоды и сопротивление, светит офигенно.
Можно впаять сверхяркие, но нужно ставить радиатор для отвода тепла, решил смысла нет так замарачиваться, по моим расчетам получилось 0,5 Ватт на фару, штатно идет 0,4 Ватта. Чуть ярче чем штат вышло.
Если будешь перепаивать могу помочь с расчетами, я мозг сломал но вспомнил, все таки заканчивал первое высшее МТУСИ.
Если нужно могу фоток выложить...
demson
    • LC 200 4.5D
« Ответ #152 : 03 06 2013, 09:09:04 »
Конечно нужно и фотки и схему с расчетами. Где + брал для ходовых огней? Спасибо.
Илья Ефимыч
« Ответ #153 : 03 06 2013, 10:59:00 »
Разбирается фара легко, выкручиваются все винты по периметру, прогревается феном и разъединяется на две части.
Дальше откручивается модуль ДХО и тоже разбирается (все просто).
Штатно на плате стоит диод (защита от переполюсовки), два конденсатора и варистор для защиты от помех и скачков тока, после них две ветки по два сопротивления суммарно 300 Ом. и 3 светодиода на каждую ветвь.
Я купил вот такие светодиоды _http://www.quartz1.com/price/model.php?group=6253&ext=5948%20%D1%82
4,1В 20мА\нм\5050-3-03-WWW
Расчитал для них необходимый ток:
4,1В * 3шт. = 12,3 падение напряжения при включенных 3х последовательно светодиодах.
14,5В - 12,3 = 2,2 В (лишние) 14,5 вольт берется для расчета в автомобильной сети.
Нам нужен ток 0,02А (из характеристик светодиода), для долгой работы лучше расчитывать на 0,018А
Необходимое сопротивление 2,2В/0,018А = 122 Ома
Мощность сопротивления должна быть не меньше, чем 0,018А*2,2В = 0,04Ватт
Пошел и купил сопротивление SMD 120 Ом 1Вт. Нужно 4 штуки. Они по рублю)
В итоге: общая мощность вышла 0,018*4,1*6 = 0,44Вт на фару.
Илья Ефимыч
« Ответ #154 : 03 06 2013, 11:00:20 »
2
Илья Ефимыч
« Ответ #155 : 03 06 2013, 11:01:07 »
справа штатный, слева купленный еще не перепаяно
Илья Ефимыч
« Ответ #156 : 03 06 2013, 11:01:42 »
линза с рассеивателем
Илья Ефимыч
« Ответ #157 : 03 06 2013, 11:02:25 »
Схемка с родными резисторами
Илья Ефимыч
« Ответ #158 : 03 06 2013, 11:02:49 »
перепаяные
Илья Ефимыч
« Ответ #159 : 03 06 2013, 11:03:22 »
как светят по фотке конечно тяжело понять... но ярко, сначала они просто горели габаритками тускло. Не сфоткал жалко.
