Автор Тема: Перестало автоматически подниматься стекло.  (Прочитано 3130 раз)
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
При установке сигнализации сделали автозакрытие окон в PRADO 150 2.7. Работало 8 месяцев. Толи ребенок понажимал кнопки, толи я. Сейчас все окна закрываются при постановке на охрану, а переднее пассажирское нет. Заметил если оставить небольшое расстояние у проблемного стекла, то стекло автоматически иногда закрывается.
Обучение стекал делал, но может не правильно. :-\
PS/ Также установщики сигнализации сделали так, что при постановке на охрану автоматически складываются боковые зеркала, эта функция работает четко.
SP SS
Если поднять или опустить стекло, не чувствуется лишнего напряжения? Возможно срабатывает защита.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Проверь контакты, может отвалился или провод перетерся
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Проверю. Напряжение от того, что что-то мешает стеклу?
С кнопок на двери это стекло хорошо работает, как с водительской, так и с пассажирской. Не думаю что отдельный провод тянули для такой функции. Установщик и так между делом спросил, нужно ли чтобы автоматически также закрывались боковые зеркала при постановке на охрану, я согласился. Удобно кстати.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Доводчик стекол ставится в разрыв цепи поднятия стекол. Плохо пропаял и обрыв
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Если только японцы плохо пропояли, установщик дверь не разбирал.
В соседней теме посоветовали снять клемму с АКБ на минуту, по пробую.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
На минуту не хватит обнулить, минут 10
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Обнулил, не помогло.:( Надо к установщикам ехать.
