Автор Тема: Загорелась лампа неисправности АКБ  (Прочитано 3845 раз)
sergik23
    • Toyota Land Cruiser Prado
Re: Загорелась лампа неисправности АКБ
« Ответ #10 : 24 07 2014, 18:34:26 »
Загорелась лампа неисправности АКБ. Отгнила клемма провода который идёт от генератора на АКБ. Поменял наконечник. Генератор выдавал заряд 13,6 вольт. Электрик сказал что слабая зарядка, и по всей видимости сгорел диод. Приехал в сервис, сняли генератор, отвезли в ремонт.Поменяли диодный мост и реле-регулятор. Поставили всё на место-лампа АКБ всё равно горит. Генератор выдаёт 15,2 вольта зарядки. Диагностику у них можно сделать только в субботу. Ну поехал домой. По дороге загорелись все жёлтые значки. Заглушил двигатель, завёл всё погасло кроме АКБ. Приехал домой, заглушил,потом опять завёл- горит всё жёлтым светом. Что это может быть?
приветствую!
недавно появилась такая же беда но горит не постоянно,то горит то не горит. даже не знаю на что грешить(щетки, клемы может почистить хотя визуально вроде чистые)  к кому подъехать???( мега электрик)?! чтобы глянуть проблемы или к диагностам
