Автор Тема: 1KD-FTV на горячую не сразу заводится  (Прочитано 2305 раз)
victoricus
    • ЛК Прадо95
Здравствуйте все. Недавно поменял насос с форсунками поехала нормально. Но на горячую если постоит минут 10 то приходится маслать с третьего раза заводится,если сразу как заглушил то нормально.На холодную отлично.Ошибок и дыма нет.Когда форсы в обратку сливали раньше заводилась очень плохо, но теперь все новое.Кто знает вчем может быть засада ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!
Re: 1KD-FTV на горячую не сразу заводится
« Ответ #1 : 17 09 2012, 22:58:16 »
ну если все новое то датчик какой то может мозг выносить , сканер надо и сравнивать что мешает запуску , типа холодный и постоявший 10 минут ,на тракторном ТНВД так плунжер мрет
« Ответ #2 : 17 09 2012, 22:59:00 »
в части давление в рампе смотреть , там вроде датчик отдельный
« Ответ #3 : 18 09 2012, 10:09:59 »
Не заводя, включи зажигание, cканером смотри показатель "common rail pressure". Помаслай стартером. Заведи.
При маслании не менее 100. Холостые около 300 ну и далее растет при повышении оборотов. Это не из руководства. Это из личных опытов над YD22)))
victoricus
    • ЛК Прадо95
« Ответ #4 : 18 09 2012, 10:19:43 »
Подцеплюсь седня показания запишу.Спасибо.
« Ответ #5 : 18 09 2012, 13:53:25 »
от Толян точно назвал как называется, я принцып работы знаю а как че то полный профан , потому и не люблю впрысковики дизельные
