Автор Тема: Подрулевой шлейф и датчик положения руля  (Прочитано 138836 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
А есть последовательность действий прикалибровке?
так в теме вроде есть ??? или стучись в личку к Gesha@ или Сане User1667 подскажут ok
SERGOS
Да вроде все ровно ставили, но не исключаю случайного смещения. Делали первый раз.
И еще про калибровку до конца не понял, как правильно делать?
А то кучу всего перечитал и Все разное
Помогите пожалуйста советом.
если бы ставили все ровно, ничо бы с датчиком ПР не случилось.
А поскольку настройки сбились, то ставить новый датчик или заливать новый дамп и калибровать.
Не исключено, что может и сама улитка изначально не исправна ???
С помощью скрепки можешь откалибровать, вот здесь все описано подробно http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.0
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
FJ150
В 30000 км я тоже поменял шлейф сигнала.сигнал работал только при ровном положение руля-колес.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
на 68000 перестал работать сигнал. На али заказал шлейф, заменил самостоятельно, ничего хитрого, ушло 15 минут.
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
Молодец!!!! Я заменил в тойота Митино за 15 минут и около 1500, что имхо не дорого!
Dimon71
  • Каждому свое!
Сегодня заметил, что в околонулевом положении рулевого колеса не работает сигнал, о как!?!? Есть решение какое, знает кто?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Менять улитку или пробовать переставлять пины в ее разъемах, если есть свободные целые дорожки ........
Оригинал идет с датчиком положения руля, не дешево.....
Можно поискать на Али, там без датчика, но значительно дешевле.
Датчик аккуратно переставить свой .....
Dimon71
  • Каждому свое!
Да ужж. Обрадовали.
dimondimon
  • Надпись над аватаром
    • 150 D
Доброго времени суток друзья!
Есть у кого-то контакты того, кто в Петербурге может помочь с проблемой датчика угла поворота руля? Самому делать уже нет возможности.
История обычная. Пропал звуковой сигнал. Поменял контакты в фишках местами, т.е. перекинул на свободную дорожку, все заработало. Но, когда снимал руль, дернул сильно им и улитка раскрылась, шлейф вывалился. Пока собирал шлейф и провернул похоже датчик. Сейчас горят на панели значки: машинка; руль с !; afs off.
Буду благодарен за помощь!
dimondimon
    • 150 D
Проблему решил. Всё сделано.
