Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 1939 раз)
Иван34
Парктроник
« : 20 09 2012, 19:40:48 »
Друзья, помогите у меня вот какая проблема:
Установил фаркоп, теперь при включении задней передачи постоянно пищит парктроник  >:D
Мишка
Re: Парктроник
« Ответ #1 : 21 09 2012, 08:28:04 »
значит один из датчик его "видит". постарайся, если возможно повернуть ближайшие к нему датчики по или против часовой на небольшой угол.
"Остановите землю - я сойду"
Иван34
Re: Парктроник
« Ответ #2 : 21 09 2012, 12:59:28 »
СПАСИБО, попробую.
Потом отпишусь  ok
Иван34
Re: Парктроник
« Ответ #3 : 21 09 2012, 22:25:19 »
Крутил датчики не помогает  :'(
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Парктроник
« Ответ #4 : 22 09 2012, 09:57:43 »
По очереди отключая датчики определи какой из них "видит" фаркоп, дальше изменяя направление датчика выводишь его из зоны видимости. В крайнем случае можно отключить датчик.
Мишка
Re: Парктроник
« Ответ #5 : 24 09 2012, 08:38:42 »
Если изменяя диаграмму направленности (крутил датчики) не помогло - тогда только отключать тот что "видит" фаркоп. Как еще вариант - замени этот датчик врезной камерой зад. вида (они по размерам примерно подходят) и на монитор выводи картинку. (если не стоит еще ГУ с монитором - можно в китае заказать дешевый монитор только на З,Х,). Ну или заменить систему парктроника на обучаемую (у паркмастера были такие модели).
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Парктроник
« Ответ #6 : 19 10 2012, 22:41:37 »
Я себе поставил FlashPoint "обучаемые", отрегулировал и фсё ок!
_http://www.autopulse.ru/item20960.html
