Автор Тема: Писк и скрип обшивки  (Прочитано 4241 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« : 23 09 2012, 11:52:22 »
Мне периодически приходится ездить на отцовской 100 2006 года выпуска, обшивка передних дверей на не ровных участках дороги издает ужасные звуки. Смотрели у товарища машину этого же года, все проблемы одинаковые. Кто либо сталкивался с этим??? Как можно устранить???  :-\
Роман_5446
    • ТЛК-100 2006 (4,5 л.)
Re: Писк и скрип обшивки
« Ответ #1 : 23 09 2012, 15:13:42 »
У меня 100-ка 2006 г. и ни чего не скрипит. Может просто часто разбирались двери (под тонировку или еще что нибудь). Может помочь замена клипсов.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #2 : 23 09 2012, 15:28:28 »
Можно попробовать, но даже при легком нажатии на обшивку издаются звуки, машина сто процентов не бита и не крашена, только тонировка была раньше на передних стеклах.
=Виктор=
  • TLC 100 VX 4.7 (бензин)
« Ответ #3 : 23 09 2012, 18:41:18 »
Такая же проблема на моей машине была. При снятии передних и задних обшивок обнаружил , что разболтались (от времени) нижние "карманы" дверей. Карманы крепятся к обшивкам на герметик , так вот ,этот герметик отвалился. После проклейки карманов и установки шумоизоляции "STP"  всех дверей , скрип пропал . Так я решил эту проблему. Работы выполнялись вдвоем с товарищем и на все про все ушло 4-5 часов.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #4 : 23 09 2012, 18:47:58 »
А по поводу новых клипс не заморачивался???
=Виктор=
« Ответ #5 : 23 09 2012, 19:35:14 »
у меня юбилейная версия , и обивки немного другого вида . клипсы все установил старые , так как они не сломались.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6 : 23 09 2012, 19:39:03 »
если не секрет то чем отличается, может вообще фото есть? :o
=Виктор=
« Ответ #7 : 23 09 2012, 20:59:34 »
салон лексуса 470 .
M@ks
« Ответ #8 : 24 09 2012, 12:14:45 »
Соглашусь с вышенаписанным, что герлен + битопласт и маделин спасут ситуацию по скрипу обивки. Именно герлен клеил на обивку,вместо вибропласта/бимаста и т.п., которые клеились на металл двери.
ZooProStoPark
« Ответ #9 : 24 09 2012, 12:22:09 »
Можно попробовать силиконовой смазкой промазать.
