Автор Тема: дикая вибрация  (Прочитано 1144 раз)
Пашко
дикая вибрация
« : 24 09 2012, 10:38:25 »
Ситуация такая ,ехал где то 110 и стало бить руль как-будто что то отвалилось ,я остановился, с умным видом заглянул под машину, но ни чего криминального не заметил, покрутил руль и в каком то положении он заклинил, повернул в другую сторону и со страшным звуком он" отклинил"  поехал по тихоньку, вибрация пропала  ,но через 10 км опять тоже самое  кое как доехал до дома вывесил колесо все крутиться без подклинивания, я так понимаю потому что без нагрузки . Грешу на Шрус а может ступичный ?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: дикая вибрация в руль
« Ответ #1 : 24 09 2012, 11:15:49 »
Скорее всего рейка клинит, у меня такая штука была на одном из автомобилей
Пашко
« Ответ #2 : 24 09 2012, 12:17:05 »
Самое что не понятно, машину начинает матылять при движении прямо, руль я не кручу. Остановишься,  начнешь  поворачивать руль и не могу до конца  колеса  вывернуть потом с характерным железным звуком все отклинивает   и звук этого отклинивания  идет с правой стороны,  с колеса по крайней мере мне так показалось .Матыляния такие как-будто нажали на тормоза а вас супер кривой или поведенный тормозной диск
Sovoc
Re: дикая вибрация
« Ответ #3 : 24 09 2012, 14:29:33 »
 Я конечно могу ошибатся но признаки похожи на перетянутую рейку лечится только заменой данного узла что не дешево, рейку подтягивали?
Максим777
Re: дикая вибрация
« Ответ #4 : 24 09 2012, 22:56:24 »
по вашим описанием у вас возможно заклинил супарт
Пашко
Re: дикая вибрация
« Ответ #5 : 25 09 2012, 10:24:43 »
Проблема найдена ,заклинил наружный Шрус .Пыльник вроде целый, а внутри от смазки только пленка жирная, остальное ржа с какой то хренью .Грешу на не герметичность пластикового пыльника, от этого все проблемы .Если у кого будет такая беда разберите и внутренний трипоид у меня и там смазку поменять пришлось потому что она там была цвета кофе с молоком ,"вода"   ВСЕМ СПАСИБО !!!
