Автор Тема: Модуль на свет!  (Прочитано 19454 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Модуль на свет!
« Ответ #20 : 06 10 2012, 14:27:27 »
И гда это взять?
С уважением, Олег!
Tay
Re: Модуль на свет!
« Ответ #21 : 06 10 2012, 14:40:46 »
И гда это взять?
В интернете набери,масса мест где это можно купить.
штурман33
  • Вадим
Re: Модуль на свет!
« Ответ #22 : 07 10 2012, 19:13:55 »
Я набрал в нете РХО 22.Там и высветилось.Цена с завода 950 р,но треба ждать пока к тебе пришлют.Там же предлагают в Москве-Проспект Мира 131.Но там уже стоит 1100 р.Ставится реально оччень просто и быстро.Открываешь под капотом блок предохранителей.Помошник моргает дальним при включеном ближнем.По клацанию реле его же и обнаруживаем(оно щёлкает).Один проводок подсовываем под правую ножку(против хода авто).Питание берём тут же в блоке(в  верхнем левом углу есть штырь на 6 мм с гаечкой на 10-там постоянно +)Один провод на массу.Ну и последний проводок врезал в питание габарита левой фары (она ближе).Итого фсего ЧЕТЫРЕ проводка.К релюшке прилогается оччень подробная инструкция.В результате---завёл авто,через секунд 5 ПЛАВНЕНЬКО загорается дальний.На релюшке есть единственная кнопочка-ею можно ступенчато отрегулировать свечение-20%,30%,40% и т.д.При включении габаритов или головного света РХО отрубается.Если хочется отрубить РХО при работающем двигателе---три раза моргнул габаритами и РХО отрубилось,моргнул ещё три раза-опять работает.Есть исчё приятный бонус---Авто заглушил,а РХО работает ещё секунд 30-50 пока топаешь к подъезду(освещает путь домой).Вобщем мне понравилось.Забыл-само реле спокойно помещается в коробке предохранителей(ничё в моторном отсеке не телепается).Там же вылажено много роликов,где видно что горящий в полнакала дальний   видно лучше чем ближний !!!Ну потребление электричества меньше в разы(хотя пофиг).
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Модуль на свет!
« Ответ #23 : 07 10 2012, 21:16:31 »
Да супер надо заказывать!
С уважением, Олег!
Романчик
  • Жить как говориться хорошо!А хорошо жить еще лучше
  • LC 150 Элеганс Дизель
Re: Модуль на свет!
« Ответ #24 : 10 10 2012, 13:09:32 »
Да интересная штучка! Штурман лови+1
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Модуль на свет!
« Ответ #25 : 10 10 2012, 17:41:33 »
Распечатал и отдал электрику 3 варианта установки! Жду ответа!
С уважением, Олег!
albertino
Re: Модуль на свет!
« Ответ #26 : 11 10 2012, 18:53:13 »
А дальний в полнакала не слепит народ?
sanyek
    • Прадо 150
Re: Модуль на свет!
« Ответ #27 : 12 10 2012, 01:59:05 »
а фара внутрях не выгорит от постоянного включения?
OlegT
Re: Модуль на свет!
« Ответ #28 : 12 10 2012, 07:35:12 »
Слепит и при 30%, особенно при отсутствии солнечного света, а по сему-переключил на противотуманки
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Модуль на свет!
« Ответ #29 : 12 10 2012, 20:04:36 »
Фара не выгорит, но большинству галогенок будет несладко - они рассчитаны на определенные рабочие температуры, когда галогеновый цикл работает и переносит испарившийся вольфрам обратно на нить. При недокале вольфрам оседает на малюсенькой площади колбы и она сильно темнеет. Всякие левые китайские темнеют, обычно меньше, а хорошие с повышенной светоотдачей, увы много больше. Ну и соответственно падает не только яркость, но и ресурс :( лампы.
