Автор Тема: стук при максимально вывернутом руле  (Прочитано 3663 раз)
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Есть еще одна хрень, которая может издавать такой звук - скрежет упора шижней шаровой.
Т.е. когда руль вывернут до упора и продолжается движение, особенно по неровности, происходить небольшое вертикальное смещение  в упоре, что и вызывает скрежет несмазанного маталла.
Возможна даже и это. Машину недавно покупал и делал полную диагностику под замену были только линьки и втулки стабилизатора, а про шрусы ничего не говорили. А как определить что это скрежет упора шижней шаровой и как устранить?
Устранить наверное врятли - там просто влоб упираются два наплыва - на шаровой и на нижнем рычаге, чтобы ограничить ход рейки. На время помазать литолом, проехаться с вывернутым рулем и убедиться он это или не он.
