Автор Тема: Автомобиль не заводится HELP  (Прочитано 2540 раз)
voxa111
Здравствуйте! Прочитал массу тем но ответа не нашел. Ситуация такова, что автомобиль не заводится toyota prado 120 4л  стоит гбо.
Проверяю бензонасос молчит, при подключении напрямую 12 вольт работает и авто заводится. проверяю реле бензонасоса рабочее щелчок идет (как описано на сайте!) Питание на провода на одной группе 12 вольт постоянно на второй группе насоса при заводе появляется напряжение в районе 3-8 вольт. Подскажите что может быть?
Котеич
Re: Автомобиль не заводится HELP
« Ответ #1 : 27 09 2012, 17:29:46 »
Вроде всё норм. Не заводиться как? Вращает но не схватывает? Переключатель бензин/газ исправен? Процентов 90, что причина в гбо
voxa111
« Ответ #2 : 27 09 2012, 17:41:31 »
гбо сказали норм проверяли. напрямую насос работает но подключив к разъёму дохнет нет питания. почему????
Котеич
« Ответ #3 : 27 09 2012, 17:46:56 »
Напряжение на насосе не всегда 12 в. После старта авто оно уменьшается, как вы и описали. Если при этом не создается давления бенза для старта авто, значит забиты фильтра или неисправен насос. Нужно начать диагностику с замера давления топлива. Где то тема была...
voxa111
« Ответ #4 : 27 09 2012, 19:28:43 »
Все завел. Проблема была в реле сигнализации, то работало то нет. Всем огромное спасибо!
Котеич
« Ответ #5 : 28 09 2012, 05:47:06 »
Классика жанра)))
Makcat
« Ответ #6 : 08 12 2012, 18:27:16 »
Добрый день уважаемые водители !
Прошу помощи по следующему вопросу !
Припарковал машину (Прадо 120 4л.). Через пять минут, проворачиваю ключ в положение  start, далее On. и НОЛЬ post
Крутил ключ, крутил ,ноль. Стартер не срабатывает.
1. АКБ нормально. 100%
Заводится если только скинешь клему.
Заехал к сигнальщикам (до этого устанавливал ). Типа че за дела ?
А они  говорят, что такой случай у них был с Фуджиком (двигатель 4л), короче пришли к выводу ,что это автозапуск мозг выносит, и отправили его к одному электрику.
Вопрос 1.Сталкивался с этим кто нибуть?
Можно ли отключить автозапуск ?
Как проверить реле или сам этот автозапуск ?
А то электрик будет только в понедельник.
UKa
« Ответ #7 : 08 12 2012, 20:39:01 »
Автозапуск реализован через приматывание, приклеивание транспондера из ключа зажигания, непосредственно к замку зажигания, т.е. к кольцевой антене имобилайзера. Но убрав транспондер, вы одним этим действием не решите проблему. Всё же придётся посетить грамотного сигнальщика-электронщика. Удачи.
Makcat
« Ответ #8 : 12 12 2012, 11:45:58 »
1. Сняли стартер, щетки изношены,может дело в них
Makcat
« Ответ #9 : 15 12 2012, 15:29:16 »
Проблема была в щетках от стартера.Одна совсем стерлась и видать плохо контачила
ь
