Автор Тема: Лампы в ПТФ на рестайл  (Прочитано 117719 раз)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Re: Лампы в ПТФ на рестайл
« Ответ #150 : 25 03 2015, 13:20:18 »
Результат в виде пучка света покажете?
Хоть и не автор, но интересовался - в поисковике набрать osram ledriving fog 101 (сами модули) - много фото/видео, четкий "плоский" свет, самое то для ПТФ ;)
А кто-нибудь в курсе, какой диаметр у "оригинального" модуля ПТФ ЛХ570 ?
MrProker
    • TLC200 4,5 '13 DimChip
« Ответ #151 : 25 03 2015, 14:39:45 »
Это, конечно, прекрасно, посмотреть массу роликов в интернете. Вот только ни одного ролика с ПТФ ЛК200, как я скромно полагаю, там не будет. Спасибо за внимание  :)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #152 : 25 03 2015, 14:40:10 »
Кто-нибудь знает диаметр штатного галогенного модуля ПТФ у 200-ки (есть подозрение, что 90 мм). У Саундспида есть оригинальные модули для 150-го (2014-...) по 60 тыс.руб. - в 200-ку подойдут?
На 150 меньше диаметр 90,на 200 110. Тоже хотел сначала взять те модули,но раз всё равно колхозить,решил эти,эти поинтересней))
Понятно, что для понимания процесса нужно увидеть, но всё же - если посадочные размеры под крепление (сам кронштейн в котором закреплен LED-модуль (с 4-мя "ушами" под винты)) одинаковые, то останется "выбрать зазор" (110/90 мм) между корпусом модуля и хром-накладкой ПТФ в бампере (как вариант - установив некое хром-кольцо). Так можно будет оставить штатный "скос" стекла ПТФ, которого нет на ОСРАМе.
Если ошибаюсь (кто видел/трогал элементы конструкции) - поправьте ???
chervadim
« Ответ #153 : 25 03 2015, 18:13:06 »
Кстати нашёл вот такой переходник под осрам,млин почему раньше не нашёл..
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #154 : 25 03 2015, 18:26:03 »
Кстати нашёл вот такой переходник под осрам,млин почему раньше не нашёл,может меньше колхозить пришлось.
Ссылку деактивируй (бан получишь icon_acute7)
Неа, это установочный комплект для Прадо 150 (и других, аналог оригинального комплекта ТОЙОТА 90мм) - никак не помогло бы. Разобрался - кронштейны разные.
chervadim
« Ответ #155 : 25 03 2015, 18:40:54 »
Кстати нашёл вот такой переходник под осрам,млин почему раньше не нашёл,может меньше колхозить пришлось..
 http://tunespace.ru/hodovye-ogni/ledriving-fog-ty-mount.html
Это да,кронштейны разные,но там есть кольцо под скос,с маской возможно меньше проблем было бы.. и есть более бюджетные  лед фары без дхо,к ним также есть комплект переходников для 150го.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #156 : 25 03 2015, 18:43:16 »
С ссылками - поаккуратнее ( rtfm)
Диаметр кольца - 90 мм (а надо 110 мм).
chervadim
« Ответ #157 : 25 03 2015, 18:44:08 »
А что за проводок у лексусовского модуля торчить,там тоже дхо?
П.с. ссылки удалил,не в курсе был если честно..
Кстати если не ошибаюсь,оригинал лед птф тоже осрам производит.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #158 : 25 03 2015, 18:55:39 »
Похоже на ДХО (по конструкции модуля - структурно очень похож на OSRAM LEDriving FOG).
ОСРАМ вряд ли - скорее Който (KOITO).
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #159 : 25 03 2015, 19:37:08 »
В дополнении инфа по OSRAM LEDriving FOG (возможно пригодится):
