Автор Тема: Лампы в ПТФ на рестайл  (Прочитано 117548 раз)
Lion
Re: Лампы в ПТФ на рестайл
« Ответ #440 : 15 01 2017, 17:38:03 »
Да, рестайл.  Родные Н16 вытащили и поставили Н11 без всякого колдовства
xogg
    • TLC 120, TLC 200
« Ответ #441 : 15 01 2017, 19:30:11 »
Что, мне не тот H11 впарили? Вы не помните случайно как выглядел разъем? В моих родных H16 два штырька довольно близко друг к другу а между ними еще пластиковый выступ. В купленных H11 просто два штырька сравнительно далеко друг от друга, никаких выступов. Выше есть все фото.
А может быть такое, что у лампочек несколько разные разъемы, но в ответку они оба втыкаются?
xogg
    • TLC 120, TLC 200
« Ответ #442 : 15 01 2017, 19:32:02 »
Хотя еще раз на разъемы посмотрел - маловероятно что они могут в один и тот же штекер воткнуться
Lion
« Ответ #443 : 15 01 2017, 20:00:25 »
Вот что пишут люди:
"Разница в стандартах между цоколем H11 и H16 есть. У H11 средний лепесток смещен на 1 мм относительно центра, хотя у обоих ширина лепестка одинаковая - 10 мм. Я заметил это только с третьего раза. По этой причине OSRAM H11 в наш цоколь H16 ПТФ у меня не встал. Однако LED лампа H11 подошла без проблем. У нее средний лепесток оказался универсальным под оба стандарта - шириной 8 мм. "
Lion
« Ответ #444 : 15 01 2017, 22:27:56 »
По разъемам. Судя по фото, в разъеме Н16 между контактами перемычка, а у Н11 ее нет. Отсутствие перемычки не мешает одеть разъем. Вот если бы вместо Н11 ставить Н16, то  перемычка в Н16 была бы проблемой. Я так думаю, хотя могу и ошибаться ;)
xogg
    • TLC 120, TLC 200
« Ответ #445 : 16 01 2017, 11:53:49 »
Похоже мне вместо H11 положили HB4, на лампах маркировки нет, маркировка только на крышках коробок. Похоже эти крышки и перепутали. Так что судя по всему H11 действительно подойдёт в штекер H16 но не наоборот (из-за перемычки в H16)
Babert
    • 200TD
« Ответ #446 : 23 01 2017, 15:52:51 »
Поставил Н16 ok
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #447 : 23 01 2017, 20:16:23 »
Поставил Н16 ok
А что именно поставил? Производитель?
Gorillas
« Ответ #448 : 24 01 2017, 06:34:50 »
Поставил Н16 ok
похоже вот эти Светодиоды MTF Light H16  4500К- сверхяркие светодиоды
С уважением, Павел
Babert
    • 200TD
« Ответ #449 : 24 01 2017, 08:28:48 »
Поставил Н16 ok
Паш, спасибо за помощь))) Еще в дальний диоды воткнул.
