Автор Тема: Углы установки колс 150-го  (Прочитано 12046 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Углы установки колс 150-го
« Ответ #10 : 29 09 2012, 19:18:25 »
Полеты не прошли даром?
OlegT
« Ответ #11 : 29 09 2012, 19:22:00 »
Ярослав, а у Вас машина с двумя баками?
Ильич, поясните, из каких соображений такой вопрос?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #12 : 29 09 2012, 19:45:47 »
"Отчёт о регулировке..." сделан для машины с двумя баками, при этом счёт идёт на угловые секунды, а, если я правильно понимаю техдок, номиналы и поля допусков на все регулируемые параметры подвески чуть разные в зависимости от спецификации (5 или 7 мест, бензин или дизель, один или два бака). Поэтому, ИМХО, надо бы быть уверенным, что проверяются величины, установленные для ТВОЕЙ машины. Отсюда и вопрос о баках.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #13 : 30 09 2012, 09:30:39 »
смотри подпись ))) Престиж + официал )))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #14 : 30 09 2012, 09:31:31 »
замеры до прыжка )))
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #15 : 30 09 2012, 10:03:41 »
Плох стал, не вижу в подписи. А если бак один, то допуски при регулировке надо проверить, т.к. бумага сделана под машину с двумя баками.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #16 : 30 09 2012, 10:36:16 »
расшифруй домыслы ))   делал Тойота Ясенево , партнёры клуба !!!
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #17 : 30 09 2012, 11:04:12 »
Уважаемый Ярослав! Я ни в коем случае не ставлю под сомнение компетентность конкретного ОД. Я читаю то, что читаю. Полагаю, что если на Вашей распечатке написано double tank type, то, возможно, и все измеряемые величины анализировались на попадание в поле допуска для машины с двумя баками. Надо внимательно посмотреть техдок на соответствие.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #18 : 30 09 2012, 13:06:56 »
 Ещё чуть-чуть домыслов (без под..ки). Я может чего-то путаю, но мне кажется у Вас спецификация V-, а неТ-. Допуски приведены для Т- (я проверил). И вообще, что-то я сомневаюсь в ширине поля допуска в 1 гр. Там поля+-45мин, значит ширина поля - 1.5гр..
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #19 : 30 09 2012, 13:10:28 »
так может им пиз..... лей вкатить ????
в чём разница между  "T" и"V" продолжай просвещать
