Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 134991 раз)
Huandi
    • 120 4.0 черная луна
А почему сенсорные кнопки не сработают при восстановлении? Они ведь не софтверные.
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
С полного выключение до загрузки время не измерял - если надо замерю, напишу
Не, спасибо, про сон-то я забыл :)
Действительно это роли большой не играет. Один-два раза в день можно и потерпеть загрузку, а изо сна мгновенно выходит, так что все в порядке :)
k0nstantin
С такими аппаратами я не сталкивался, но вопрос в том, что сенсорная кнопка (если она действительно сенсорная а не мелкой пипкой) тоже софтверная. А что бы войти в cwm recovery надо зажимать именно аппаратные кнопки - качальку громкости, кнопку хоум, кнопку включения (ну и всякие вариации на это есть)
Может на этих аппаратах тоже есть выход их ситуации - надо почитать.
Кстати да, а если аппарат подвис (что в андроиде не редкость) - как он перегружается? Или кнопка ресета потайная есть где?
Huandi
Неа, только ключ на 10 и под капот снимать минус :)
Huandi
При желании можно вывести выключатель в бардачок.
k0nstantin
Хм..
А если найди предохранитель что на него идет?
Откручивать два аккума вообще не интересно :)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Уух ты, класс- режим сна есть! На моем, древнем 2.2 нет :-X
Huandi
Кстати, в моем прошлом 2.2 кончился ресурс флэш-памяти и она стала рид-онли. То есть, ГУ запускается, андроид стартует, но почти ни одно прога не работает, только музыку играет.  Конечно это чинится, но мороки много.
F117
    • Прадос
На моем при покупке тоже сна небыло и андрюха 4.2 стоял. Потом прошился на 4.4.2, далее на 4.4.4 с рутом. И MCU прошил свежее именно со слипом. Теперь наслаждаюсь.
я на ЕЕЕ РС 4 плиты флеш перепаивал - ничего сложного, главное усидеть до конца пайки:))
Кстати довольно часто лечение Nand памяти происходит обычным форматированием прямо из под андрюхи - я дружбану именно так реанимировал ГУ
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
F117
    • Прадос
Хм..
отдельного предохранителя на косе ГУ нет - это только если самому вкорячивать. Предохранитель есть в разьеме на корпусе гу - но проще клему скинуть чем к задней стенке гу лезть. Резет в идеале может быть под скрепку. Но скорее всего вообще его нет. С подобными гу вероятность окирпичивания максимальная при неудачных манипуляциях с ПО
Евген
