Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 134927 раз)
mx-80
НУ что же комрады, наконец то свершилось, то чего я так долго ждал :) Завершена часть комплексной  доработки по модернизации моего автомобиля :) \начну с начала. Автомобиль был приобретен с головой фантом 3006new и потолочным монитором соncorde (номера не помню) всё это было установлено у официалов прежнем хозяином при покупке машины. Ещё стояли фантомовские парктроники. При помощи форума довёл, на сколько это было возможно голову, но пользование данным аппаратом не приносило никакого удовольствия, так как винда в кастрированном виде не могда предоставить дружественного интерфейса, а убогое разрешение экрана и отсутствие человеческого медиаплеера постоянно напрягало и реально давило на психику, решено было произвести ресёрч на тему головного устройства. Блуждание в аналах инета и поисках чего то отличного от устройств на винде, не помню уже где набрёл на головное устройство на андроиде. Скажу сразу, я не фанат андроида, мне он не нравится, но понимая, что на "яблоке" никогда ГУ не будет, а от винды воротит, было принято решение "брать", так же заодно было решено поставить две парковочные камеры, - назад и вперёд. Конечно же хотелось всё сделать максимально эстетично.Списался спродавцами из питера, всё обговорили, заплатил и стал ждать долгожданной посылки! В это же время купил две камеры ( _http://pleervox.ru/PLV-FCAM-TY.html) тут оказкалась небольшая проблемка, передних камер на 120ый у них не было, были только на 200, ну думаю это не проблема, подгоним . И вот настал счастливый день и заветная коробочка уже у меня! Договариваюсь на ближайшие выхи с приятелем имеющий 15ти летний опыт установки ГУ во всё что движется, на установку. Начинаем с проводки камер. С задней камерой никаких проблем не возникло, все пистоны отстегнулись хорошо, проводили по правой стороне, увидел как выглядят подушки-шторки..прикольно :)
собсвенно установка камер (задняя)
потом через жгут
мимо кондея и на верх
потом вдоль потолка ( там как раз падушечки) , разбираем стойку, поверх барадчка и к голове
старую демонтируем и выбрасываем кладём в коробочку от андроида :)
так выглядит камера заднего вида.
далее начинается самое интересное :)) Голова снимается вместе с блоком управления кондея и маршрутным компом..так удобнее. Берём всё это барахло и тащим домой в тепло, для того что бы смонтировать
отделяем "мух от котлет" и вкарячиваем "андроида" тут первый сюрприз не подходит один винт из 4х...ерунда три држат не хуже чем четыре :)
на фотке видно, что два завернулись, третий тоже завернётся, а вот четвёртого отвертия даже и не видно..тут китайцы дали промашку.
теперь переходим к установке передней камеры. Снимаем решётку, так будет сподручнее орудовать бормашинкой и начинаем подгонку
15 минут ювилирной работы и всё встаёт на место :)) сажаем все на супер клей, протягиваем провода. Тут был нюанс. Через верхний кожух не получилось, так как там идут трубки кондея(печки) пришлость пропускать через подкрылок ( его конечно пришлось снять). Переползаем в салон, снимаем барадачёк и ловим там провода
теперь нужно скомутировать две камеры, для этого же купилась специальная "коробочка" там же ( ссылка выше)
всё собрано..провода болтаются..решаем проверить до сборки пластика, всё ли работает :)
И теперь самы ответсвенный момент :) Втыкаем голову!!!
Бааааа! Кросота то какая! Какой контраст, какие краски!!!! :))) Решаем проверить звук, радио..всё работает. :))) Выводим шнурки (Ифон, модем,усб, аудиовход тюльпаны, жаль что нет HDMI .посавлю ещё медиаплеер, что бы не париться с форматами, но это ужу следующий шаг) в бардачёк.
Теперь нужно вывести кнопку передней камеры. Решили вывести её на заглушку рябом с кнопкой 2nd Start. на некоторый прадай там стоит блокировка дифа.
кнопка эта нужна для передней парковки. Она включает камеру.
сама камера (передняя)
ну и голова :)
работа камер
вот :))
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
 не понял только колхоза с кнопкой передней камеры. У меня правда ГУ другое, но я бы  взял например сигнал (SPD)тот, который у меня отрубает видео с ГУ во время движения при наборе скорости (камера то передняя как раз нужна для малых скоростей парковки).
mx-80
это не колхоз. Блок управления камерами управляет ими :)) При включении "D" она включается на 15 секунд. При включении "R" включается задняя камера. Ну а если нужно посмотреть что впереди то включаешь камеру кнопкой. Она включается на 15 секунд и потом голова переходит в тот режим из которого ушла :))
ЯшоК
  • 4л. 2008
Голова подключается к штатному усилителю?
сколько стоит?
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
а... ну тогда понятно, т.е. есть автомат и есть принудиловка.
mx-80
да, именно так.
mx-80
сколько стоит?
да к штатному, только нужно обязательно сказать продавцам, так как шнур идёт другой. Мне досылали за их счёт, так как, ну как бы их косяк :) Сколько он стоит отдельно не знаю.
ЯшоК
  • 4л. 2008
имею ввиду сколько стоит сама голова? можно ссылку на магазин в пм
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Цены у них прикольные,почти все бошки стоят одинаково.Только не понятно тоже все китай?Все никак не могу определиться на что сменить штатную башку.Черкани потом как себя поведет.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Grey_WG
    • TLC Prado 120 4.0 > 150 3.0
Как звук в сравнении с фантомом? Есть ли торможение при одновременной работе навигации и проигрывателя или тюнера? Не отваливается ли модем?
Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!!!
