Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 134979 раз)
F117
    • Прадос
Лучше не гадать. Надо на порту питание промерять на конкретном ГУ. Тогда точно станет ясно. Да все это решаемо, там хаб спаять с питанием дело 20 минут, либо готовый купить и кинуть в бардачок
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Вопрос не мне, но отвечу по всем китайским ГУ - Порты юсб имеют слабое питание, шпиндельный хард не тянут, максимум ssd и флешки. Я хаб корячил с отдельным питанием чтобы все цеплялось, но в принципе до сих пор не понадобился:)
Есть решение кстати по питанию портов USB, но надо попаять , себе делал все работает , надо пришлю icon_friends
Японсикй УАЗ радует глаз
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
У меня самый простой, вот такой:
Внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25M2 500Gb TS500GSJ25M2 / TS500GSJ25M
Как думаешь- потянет?
Скорее всего он у тебя будет отваливаться, у меня так было до перепайки... раз заведешся видит, второй не видит, потом в дороге вырубался icon_friends
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
В начале этой ветки парни в кафай 2,2 накопители подключали- вроде работало. Бум смотреть. Если что- маякну icon_friends
MaxiMih
Обрадовал ;)
Поставлю новое ГУ- посмотрим. Если что- бум паять :)
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Привет, он про кирпич не понял )))) напиши ему что нибудь вроде:
How can i load the CWM recovery mode if the device is down and dont start up normally. In this case i need to enter the CWM recovery and recover the OS.
 icon_friends
Спросил.
Отвечает, судя по всему, уже другой, и, похоже он меня тоже не понял:
Hello friend,
Normally it will not meet the problem of what you said.
You can use the software (copy the software to USB, we will send the software to you if you meee the problem) to update the system.
I hope my answer can satisfy your need.
Best Regards,
Ethan
Напиши ему,
Dear Etan, sometimes it's happen that DVD player lost the oportunity to load the preistaleed software and became "dead". On my previous device i press the combination of hardware button and i entert in to the special recovery mode ( CWM) wherei can reupload the OS. In the case of your DVD how i will do this???
Они отмараживаются и все понимают, просто походу решения нет...а если это так, что есть шанс получить кирпич!
Huandi
    • 120 4.0 черная луна
Я попробовал держаться за сенсорные кнопочки при включении - ничего не происходит  :icon_cool3:
F117
    • Прадос
я хаб впаял, но мне до сих он не пригодился - емкости пары флешек более чем, Интернет с роутера, диагностика по синезубу
Евген
Huandi
Есть пара вопросов:
-при включении габаритов- дисплей притухает автоматически?
-внешний накопитель не пробовал подключать, нормально ли тянет?
Буду заказывать в ближайшее время. Наверное у них- Wincen Technology Co., LTD
Свет притухает. Крупнее флэшки ничего не подключал.
F117
    • Прадос
В профильной ветке на 4 пда по аппаратам на данном чипе вроде тоже народ особо не нашёл способов раскирпичивания
А можно заголовок темы, а то чё-то искал - не нашёл. Плохо, видимо, искал :)
И еще - как там погодка? (это я на фотки намякиваю  :-[ )
Модификация софта и украшательства для ГУ на Android 4.x
Платформа Cortex A9 MST786
Евген
