Автор Тема: Стуки в движении спереди, грешу на рейку. Сталкивался к  (Прочитано 5744 раз)
Leo-cruiser
  • Tuxedo
    • 4Runner, limited.
Друзья! Появился ненагруженный стук спереди, грешил на обвес, но нет, похоже на рейку. Говорят, она дает выработку, появляется люфт и соответствующий звук, но не опасно, какое-то время можно ездить. 120, пробег 76000. Что скажете?
АртуриаН
    • prado 120
со стороны колеса звук? мне что только не говарили  , рейка у тебя , тяга там у тебя трещит , там то се,пружина прижимная на колодках! 140 р две штуки ,дурацкий дребезг на кочках пропал ,видимо со временем они ржавеют ,там металл то не о чем
Leo-cruiser
  • Tuxedo
    • 4Runner, limited.
Нет, не в колодках. Там детальки помельче и звук соответствующий. Что-то более громоздкое. Говорят, в рейке вырабатываются сальники.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Врядли, рановато!
_dim_
рейка в прадике достаточно крепкая. Скорее стучит один или несколько элементов по пути от рейки до руля.
Каков характер стука? когда проявляется?
АртуриаН
    • prado 120
посмотри колесо не долго скинуть, у меня колодки такой дребезг издавали имено как железо в подвеске , на левом колесе  не было не одной! на правом одна пружина ! должно по две быть с двух сторон , заедь на яму ,крути руль туда сюда , слушай где и как , сам пошатай все привода  пораскачивай туда сюда, деньги есть? езжай на вибро стэнд ,у нас в красноярске такой есть, сам не был,но видел как машину тресли всю:) там и показывает что и как .
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
Было то-же самое на 75 тысячах...
Втулки стабилизатора 2 шт заменил и все пропало.
Цена вопроса 800 рублей. ^-^
Разговоры о рейке при таком пробеге - скорее развод чем правда.
Slawa24rus
У меня четвёртый день стучит, стук отдаёт в ноги переднему пассажиру
то есть, то нет, но если есть, то очень резкий и неприятный
позавчера заехал на стенд проверки подвески, трясли по полной, ни разу не стукнуло
уговорил мастера проехать по улице, по закону подлости- тишина!
хотя загонял правое колесо в самые глубокие ямы
пока не знаю, что думать
Slawa24rus
pe4
такая же хрень
