Автор Тема: Пропадает питание на приборах  (Прочитано 3358 раз)
sidee
Здравствуйте!
Странная вещь стала с моим прадиком происходить. Прям во время езды видимо где-то пропадает питание, в результате чего перестаёт работать вентиляция, стеклоподъемники, спидометр, тахометр, индикация всех сигнальных лампочек на панели приборов, кроме дальнего света и поворотников.
При этом машина нормально едет, работают фары и поворотники, мафон. Через какое-то время всё само включается и опять пропадает. Думаю что проблемы могут быть с проводкой, предохранителями, реле. Но где искать? Предохранители все проверил - вроде нормальные...
___________________________________ TLC Prado 95 3,4 1997
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Re: Пропадает питание на приборах
« Ответ #1 : 02 10 2012, 07:10:54 »
Смотри главный жгут под панелью. Может сигналку цепляли плохой контакт стал.
« Ответ #2 : 02 10 2012, 08:37:45 »
sidee, отключи АКБ.
Лезь под приборку. Отключай и вновь подключай все доступные разъемы.
Либо изучи электромануал и проверь необходимые.
« Ответ #3 : 02 10 2012, 15:14:59 »
блок предов под капотом  DOME проверь , и вообше контактной смазкой все промазать не мешает
sidee
« Ответ #4 : 03 10 2012, 03:48:19 »
Спасибо! Разобрался.
Всему виной оказался предохранитель под именем "guage", причём там должен стоять на 10а, а у меня стоит на 15а и из-за плохого контакта он стал как-бы подплавляться. Причём, я вспомнил, что когда-то я туда пытался поставить на 10а, но он у меня там сразу сгорел. Видимо где-то ещё есть проблема. Извините за плохую фотку с телефона.
« Ответ #5 : 03 10 2012, 08:54:04 »
Ну, судя по вопросам в соседней ветке, всё же придётся тебе приборку сдёрнуть.
Во первых пропаять плату тахометра.
Во вторых искать левые скрутки либо колхоз.
По мануалу смотри, что питается с этого преда, отключай по очереди ищи утечку излишнюю.
sidee
« Ответ #6 : 06 10 2012, 14:59:36 »
Спасибо, приборку сдёрнуть на 90-м прадо вообще не вопрос, недавно лампочки менял. Теперь уже полезу с лупой и паяльником.
