Автор Тема: Промывка расходомера воздуха / MAF сенсор /  (Прочитано 52345 раз)
Сан Саныч
Спс!
У мну пробег к 73 подходит. Недавно форсы и БДЗ (без съема) чистил первый раз за все время, а этот датчик даж не трогал еще и не заглядывал туда... После процедур авто чутка резвее стало и на педальку активнее отзывается теперь.
Iron like a Lion in Zion
Suleyman
Решился вот и свой MAF почистить вот мой отчет
Снимаем крыку открутив две гайки ключом на 10
под ней наш пациент, откручиваем два самореза и он в руках далее берем шприц заполняем его медицинским спиртом и резким нажатием пускаем струю спирта  во внутрь нашего даттчика и так несколько раз затем собираем все в обратной последовательности и запускаем движок
777 ™
  • Местный домовой.
Промывал свой МАФ на 100 000 пробеге разницы никакой да и визуально не грязный был ..купил новый поменял разницы никакой тоже ))) .....вывод не факт что он грязный и как то влияет..)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Сулейман, ты так натер черный пластик на двигуне...класс!!!...))
Игорь
Suleyman
Салфеткой влажной пыль протер перед тем как крышку на место поставить
Suleyman
Честно говоря эфект нулевой от очистки наверное не был особо засран
777 ™
  • Местный домовой.
Вопрос на засыпку ....кто знает показания МАФ сенсора а точнее темпиратура воздуха на впуске должна соответствовать реальной или выше если выше то на сколько реальной?
777 ™
  • Местный домовой.
Вот наглядная статья ... _http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf
кстати нерекомендуют сенсор протирать и даже кисточкой!
vao
  • KDJ125 D4D
на патруле промывал маф с заменой возд фильтра (двиг дизельный рд28). Разница была ощутима в плане улучшения тяги и уменьшения вибраций.
Завтра если руки дойдут сполосну и на прадике. Не знаю насколько здесь задействован маф в приготовлении смеси. по идее есть сенсор наддува, MAP. Достаточно одного датчика для приготовления воздуха. Но лучше чтоб оба чистыми были :)
PS промывал и промываю спец брызгалкой ликвимоли с непроизносимым называнием именно для мытья маф сенсоров. карб клинером тоже как-то давно мыл. По идее там ничего плохого не должно случиться. Классический маф - это термоэлемент - спиралька или ленточка, накальная и пара платиновых сопротивлений. Снимается дифференциальный сигнал вольты, мост уитстона, классическая схема.
С уважением, Вячеслав.
Bragin
  • Максим
А средством для чистки дроссельных заслонок можно промывать, ему это не повредит???
