Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666080 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Логика в том что люди любят все новое, свежее, чистое...
Или как они говорят
Ложка дегтя всю бочку портит...
Аппарат оставит больше каки, чем когда сам меняешь. При аппаратной замене происходит большее смешение старой и новой жижи. Поэтому иногда надо в 2 раза больше жижи.
При замене вытеснением, новая жижа сразу гонит старую на выход через трубку. 2 литра как раз для того, чтобы пошла чистейшая жижа. Это хорошо видно, если сливать в прозрачную ёмкость.
 Аппарат старую жижу гонит опять в поддон, где она смешивается с новой. Он эту смесь отсасывает, доливает новую, новая опять гонит, уже, смесь, которая опять смешивается со свежаком. И так несколько раз. Получается в жиже посточнно присутствует остаток старой, только меняется его концентрация. Поэтому и уходит в 2 раза больше свежей.
 Про Камчатку
valdis44
    • Prado 150 3,0d
У Вас какое-то неверное представление о работе «аппарата».  ???
При аппаратной замене замещением обычно разрывается магистраль/шланг к /от радиатора(теплоообменика) АКПП,и поэтому аппарат не «гонит старую жижу в поддон». ??? А сливает ее. :-X
Принцип тот же самый,что и при ручной замене с разрывом магистрали,только автоматизирован процесс.
При «частичной» замене,безо всяких аппаратов-старая жижа действительно гонится обратно в поддон,где смешивается со свежей.Поэтому и свежей жижи нужно намного больше,чтобы обновить старую.
Ros
Я помню, при аппаратной замене, прямо в аппарат заливалась промывочная жидкость. Через некоторое время в аппарат залили трансмиссионную жидкость, литров на 5 больше заявленной. По окончании процедуры в коробке находилась идеально чистая жидкость.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
  Впервые слышу о таком!  :o
Если конечно есть цель оставить часть промывочной жижи в АКПП-тогда можно и так делать. ::)  При любом способе замены часть старой жидкости все равно останется в АКПП-поскольку с «бублика» слить 100% невозможно. ???
Самый безопасный и простой метод, когда АКПП сама, своим насосом прогоняет через себя новую жидкость,  вытесняя старую, без всякого вмешательства со стороны.
Это везде так, из двигателя тоже не все сливается при замене. Но это не сравнимо с частичной заменой, где 50% на 50%.
У меня верное представление, потому что такую процедуру я лично наблюдал на своей машине в 2011 году. Забыл сказать, что они ещё раза 4 заводили машину, гоняя акпп по разным режимам. На аппарате был монитор, на котором выводилась пошаговая инструкция. Никто никакие шланги не отсоединял. Засунули трубку в трубу щупа и всё. По ней и откачивали, и подавали новую жижу. Само собой жижа находилась в разных резервуарах.
На замену я поехал, потому что после покупки машины в жиже появились чёрные точки. Типа сажи. Вбухал, получается, двойную цену за то, чтобы тысячи через 3 убедиться, что "сажа" опять присутствует. Сам дёрнул поддон, предварительно начитавшись,  купил новый фильтр. В поддоне был осадок фрикционной пыли мм 6-8. В общем, магниты на ощупь искал. Видать япошка давал на машине джазу. Пробег был 110 тык, не скрученный. Скорее всего ездил с тяжёлым прицепом. Потому что, как я на ней буксовал, но не было столько грязи.
После этого зарёкся я аппаратом менять.  Нифига он грязь не вымывает.  Пока жил на Камчатке, менял жижу через 30 тык, поддон снимаю через раз. Ничего там криминального нет. Грязи на уровне напыления по стенкам и днищу поддона. Сейчас, на материке, ваще через 50 тык поменял. Местная эксплуатация не сравнима с камчатской.
Не знаю. Мож сейчас аппараты какие-нибудь другие стали.
 Про Камчатку
valdis44
    • Prado 150 3,0d
  БароГиперТензионныЙ Синдром!  Прискорбно,но видимо вы попали в сервис каких-то ленивых недоучек. ??? Если не аферюг. :-X
Подавать свежую жижу и откачивать старую-по одной трубке?  :o
Как так? ::)
Видать мастера такие, сразу через щуп и откачивают и подают. ;D
 Аппаратом, так же, разрывают магистраль, старая жидкость на слив, новая на залив, ничего не мешается.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Типичная схема аппаратной замены.
Правда не очень наглядно разрисованы магистрали в самой АКПП.
И ручная замещением:
