Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666090 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Мастера были нормальные. Это был, конкретно, такой аппарат. Я за 1.5 часа всё, что можно рассмотрел. Там после каждой  свежей порции, надо было заводить машину и прогонять коробку по всем режимам После этого отсос, добавка свежей жижи, и опять заводка. И так раза 3-4, в зависимости от цвета выходящей жижи. Мож древний какой был, но япончиский. )))
За что купил, за то и продаю. )))
 Про Камчатку
kranium
Видать мастера такие, сразу через щуп и откачивают и подают. ;D
 Аппаратом, так же, разрывают магистраль, старая жидкость на слив, новая на залив, ничего не мешается.
Так и есть, я так менял один раз, причем аппарат только заливал жижу а чтоб прогнать ее я также заводил машину, тоесть это тоже самое что мы делаем в гараже просто аппаратом намного быстрее ну и соответственно денег стоит...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Так и есть
Что...«так и есть»?
Тоже через щуп? ::)  ;D
Ros
Я помню, при аппаратной замене, прямо в аппарат заливалась промывочная жидкость. Через некоторое время в аппарат залили трансмиссионную жидкость, литров на 5 больше заявленной. По окончании процедуры в коробке находилась идеально чистая жидкость.
  Впервые слышу о таком!  :o
Если конечно есть цель оставить часть промывочной жижи в АКПП-тогда можно и так делать. ::)  При любом способе замены часть старой жидкости все равно останется в АКПП-поскольку с «бублика» слить 100% невозможно. ???
Это мне когда-то на старой камрюшке так делали. После этого до необходимости менять фракционную жидкость авто не выкатывал. Но  полагаю, что при указанном способе, жидкость меняется максимально эффективно. Для успокоения можно поменять фильтр и почистить поддон.
Томат
БароГиперТензионныЙ Синдром, дело в том, что есть два способа !
1 Замещение
2 Обновление
Как делать 1 способ, самому запуская насос АКПП, или через аппарат, замещаться будет вся жижа и потребуется примерно одинаковое количество, не считая той погрешности которую допускает оператор который будет делать данную процедуру замещения, аппаратом, или насосом АКПП.
2 способ так же без разницы, сливаем через сливное отверстие, или откачиваем через щуп, будет является обновлением если мы запустим двигатель без дренажа в пустую емкость , так как большее количество жижи останется в Гидротрансформаторе (бублик), но если отсоединить от радиатора выходную магистраль, и пустить дренаж в емкость доливая любым любым способом в АКПП, будет опять же метод замещения.
1 Замещение
2 Обновление
Ты меня дурнее паровоза считаешь что ли? Прописные истины объясняешь.
Я сам на прадике уже 5 раз менял жижу прогоняя через трубку охлаждения с заводкой машины, через раз снимая поддон.
А аппарат описал тот, что воочию сам видел.  В чём моя вина?  )))
 Про Камчатку
Томат
БароГиперТензионныЙ Синдром, дурнее паровоза тебя точно не считаю, а вот менять можно хоть 150 раз, а истину не понимать.
П.С. Это не про тебя обобщаю.
Из твоего примера!
 цитирую -
Через аппарат, грязи больше!
Чем там больше или меньше?
Идет замещение что ОД делает через аппарат, что сам запуская насос АКПП, с дренажом и доливая? Здесь больше зависит от чел.
Главный ответ по чему делают это сами, это то, что сам для себя сделаешь всегда лучше, и без подводных камней, тем более безплатно!
kranium
Так и есть
Что...«так и есть»?
не тупи ;D шаровые шприцани post
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Так и есть
Что...«так и есть»?
Ну-ну. 8)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
0888602305 Toyota WS новая канистра Закупка 4литра мин.цена 2063р - 2360 и выше
