Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 665944 раз)
PASSERBY
  • Этот мир слишком серьезен для меня, замените на другой, пожалуйста.
    • НеДоПрадо
масло (4 банки)   08886-02305
прокладка поддона 35168-60010
кольцо уплотнительное сливного отверстия (2шт) 35178-30010
кольцо уплотнительное 90301-15004
Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач 90301-31014
Фильтр масляный коробки передач 35330-60050
По этим номерам я в Экзисте и заказывал
PASSERBY
    • НеДоПрадо
10л мало, если на аппарате или вытеснением бери 14-15л...
Подтверждаю ^-^
 Я брал 4 банки по 4 литра (16л) осталось грамм 700-800
Серега26
  • прадо 120, 4L
Спасибо огромное. А куда столько колец не поясните? :)
PASSERBY
    • НеДоПрадо
Внизу поддона две пробки (сливная и контрольная) и справа вверху коробки заливная, с маркировкой WS
и кольцо уплотнительно для фильтра
Серега26
  • прадо 120, 4L
Я так понял, это типа шайбочки уплотнительные.
PASSERBY
    • НеДоПрадо
да
kranium
Подтверждаю ^-^
))))А я 3 взял потом в сервисе докупил на разлив полторашечку...
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
если кому интересно как все происходит и насколько необходима замена.вот фотка цвета масла в момент подключения установки к 5 ступке на 120прадике.причем до этого масло полностью меняли тысяч 60 назад
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
вот промежуточный момент на табло 12 с копейками кто то считает достаточным а ктото что бы все по феншую было продолжает пока цвета не будут одинаковыми(оринтировочно 16литров).кстати когда отработка долго стоит в канистре то на дне оседает ил от фрикционов который не металлический и магнитами не улавливается.обязательно необходимо менять уплотнительные кольца под пробками слива и уроня- они сминаемые и одноразовые и строго соблюдать момент их закручивания.хорошо перед заменой масла(если не планируется замена фильтра)вначале попробовать их открутить -были случаи что до этого кто то смотрел уровень и чтобы не текло(не меняя кольцо) закрутил до усрачки пробку с шестиграником  и открутить ее без снятия поддона не представляется возможным(тк ее надо обстучать подложив упор с противоположной стороны).кстате пробки слива и уровня по резьбе и длине одинаковые и вместо с шестиграником можно ввернуть под обычный ключ.
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
в момент замены масла ставим раздатку в нейтраль и на ручник обязательно и спокойно шуруем по всем скоростям дабы отовсюдо вымыть старое.если полы (где стоит авто)не очень ровные перед проверкой уровня масло ложим на порог строительный уровень и невелируем с помощью домкрата.
ПРАДО-КЛУБ
