Автор Тема: Bridgestone BLIZZAK DM-V1 или LM-80 ....LM-25  (Прочитано 29829 раз)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Bridgestone BLIZZAK DM-V1 или LM-80 ....LM-25
« Ответ #50 : 26 04 2013, 21:35:03 »
Что ещё  хочу сказать про Bridgestone BLIZZAK DM-V1 по прошествии зимы - резиной очень доволен, ни разу не пожалел о покупке.
Ни разу не заставила вспотеть, а уж тем более обосраться!
Особо хочется отметить износ. За пять с небольшим месяцев резина стёрлась на 1мм и высота протектора составляет 9мм. Просто супер!
« Ответ #51 : 27 04 2013, 09:54:59 »
Тоже резиной доволен..BLIZZAK DM-V1 :)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #52 : 28 04 2013, 16:23:17 »
+100500
лень писать.... ))))
 Про Камчатку
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #53 : 29 12 2013, 15:49:29 »
Что ещё  хочу сказать про Bridgestone BLIZZAK DM-V1 За пять с небольшим месяцев резина стёрлась на 1мм и высота протектора составляет 9мм. Просто супер!
А что у новой DM-V1 высота протектора на новой резине всего 10 мм ?
babycruiser
    • TLC Prado120, 4.0
« Ответ #54 : 03 02 2014, 02:22:54 »
10,5 мм если быть точным!
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #55 : 07 02 2014, 13:54:25 »
А я почему то не очень уверенно себя чувствую на ней, перед НГ вообще трубы была, думаю ну все надо шипы покупать. Но народ потом сказал, что такая фигня на любой резине была - снежная каша и  абска стрекотала почти при каждом торможении.
В общем я пока в неуверенности, но видимо еще сезон на ней откатаю.
С уважением, Сергей.
« Ответ #56 : 08 02 2014, 13:56:52 »
Интересно... Почему многие связывают работу АБС с качеством резины?
Если резина одинаково изношена,  авто едет по скользкому однородному покрытию; и при торможении срабатывает АБС, то это, скорее всего, говорит о косяках с тормозами. Как вариант: какой-то супорт или рано тормозит, или поздно. Принцип работы АБС в том и состоит, что, даже, если 3 колеса будут заблокированны тормозами, а одно будет крутиться - АБС и будет хрюкать, отпуская блокировку на 3-х колёсах.
То же самое произойдёт, если одно колесо начнёт тормозить раньше остальных...
Так что, связи между резиной и АБС, практически никакой.
Опять же, если едешь по неоднородному покрытию(асфальт и лёд), или резина неравномерно изношена, то при торможении АБС будет хрюкать часто до безобразия....
 Про Камчатку
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #57 : 10 02 2014, 19:19:41 »
Я связываю срабатывание АБС с качеством резины, потому что если резина плохо цепляется и начинает скользить то АБС и срабатывает.  Вообще, на полном приводе резину только по торможению и оцениваю - так как рулится и разгоняется вполне приемлемо. Поставьте летнюю резину сейчас и посмотрите на работу тормозов. Наверняка проблема и будет крыться в плохой ( несоответствующей сезону ) резине, а не во вдруг плохо ставших работать тормозах. Тема для отдельного обсуждения, но меня вы в данном вопросе не переубедите, хотя я возможно и неправ, однако это из серии - имею мнение хрен оспоришь  :)
« Ответ #58 : 12 02 2014, 17:32:29 »
Если резина одинаково изношена,  авто едет по скользкому однородному покрытию; и при торможении срабатывает АБС, то это, скорее всего, говорит о косяках с тормозами. Как вариант: какой-то супорт или рано тормозит, или поздно. Принцип работы АБС в том и состоит, что, даже, если 3  будут заблокированны тормозами, а одно будет крутиться - АБС и будет хрюкать, отпуская блокировку на 3-х колёсах.
Я и не собираюсь кого-нибудь убеждать. Тем более тебя )))) Это бесполезно.
Потому что, судя по выделенным фразам, ты мало понимаешь в работе АБС.
Ещё раз повторюсь. Предположим, что автомобиль едет по льду водоёма. При резком торможении, и при нормальной работе всех тормозов, 100% АБС не сработает. Потому что все 4 колеса будут заблокированы. АБС сработает в том случае, если в этот момент, хотя бы одно колесо будет крутиться. АБС не анализирует скользит авто, или нет. АВС считывает с датчиков вращения информацию о том, какое (какие) колёсо (колёса) крутятся при блокировки других колёс, и сбрасывает давление тормозной жижи с тех супортов, которые блокируют колёса. АБС добивается равномерного торможения всеми 4 колёсами.
А когда одно колесо на асфальте, а другое на льду, и, даже, при лёгком  торможении уже скользит, само собой АБС разблокирует его, потому что на асфальте колесо ещё крутится.
Ну это так, утрированно. Там чуть всё по-сложнее. Потому что АБС ещё и помогает при торможении (не резком) в поворотах. Так как разная нагрузка на колёса.
Ты будешь смеяться, но с летней резиной - это у меня пройденный этап на предыдущей машине. Был год, рано переобулся, или снег уже поздно выпал ))) Два дня незабываемой езды. АБС вообще не работала. Потому что все 4 колеса дружно тормозили и скользили по снегу. Им цепляться нечем было, потому что резина была самой летней из летних.
Ооо.... АБС ещё может хрюкать, если она работает в паре с курсовой устойчивостью. Но там уже эта система руководит АБС.
 Про Камчатку
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #59 : 12 02 2014, 18:58:54 »
....ты мало понимаешь в работе АБС.
Ну давайте теперь обсудим и Ваш уровень представления о работе ABS :)
Во-первых - ускорение торможения имеет совершенно определенный предел, о котором система ABS знает. Таким образом, если колесо будет резко заблокировано и ускорение торможения полученное с его датчика превысит максимально возможную величину, то это будет однозначно означать, что колесо заблокировалось и система ABS вмешается в работу по этому признаку. Так система работала даже на Вольво 90x годов на которрых ABS стояла вообще только на одной оси.
Во-вторых - по нынешним временам, как минимум для нужд систем стабилизации, на автомобиле имеются и датчики реального ускорения (у нашего 150 под водительским сидением). Информацией которых раверняка пользуется и система ABS и ей уже незачем полагаться только на разницу в ускорениях колес и его предельные величины.
Так-что система заметно умнее, чем Вам это представилось.
