Автор Тема: трещит двигатель  (Прочитано 63206 раз)
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Re: трещит двигатель
« Ответ #60 : 22 08 2023, 14:45:06 »
предположу, что датчик оборотов коленвала? (за левым предним колесом) у меня "дизелил" из-за него
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #61 : 23 08 2023, 13:48:36 »
та вроде там всё норм - провода на месте
Когда работает норм отсоединяю фишку клапана УОПА и начинает так же тарахтеть, подсоединяю обратно, стираю ошибки и какое то время всё норм - потом опять тарахтит и 14 ошибка
Делаю зажигание раньше - ошибка постоянно(но то появляется, то гаснет чек
Делаю позже ошибка реже, но машина не едет ваще
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
« Ответ #62 : 23 08 2023, 18:38:07 »
датчик температуры топлива
с него корректировка уопта идет тоже
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #63 : 25 08 2023, 10:50:18 »
Это тот что на ТНВД? менял его тоже, со старого насоса поставил с которым не было проблем.
Вчера сетки (на входе и под этим датчиком почистил), фильтр топл.поменял,воздухом магистраль продул до бака - ни каких изменений(
Может сам УОП поменять со старого насоса? (проверял и тот и тот щёлкают!
« Ответ #64 : 25 08 2023, 12:17:16 »
могут и мозги канифолить, емкости подупали и силенок не хватает.
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #65 : 25 08 2023, 13:44:15 »
крутанул насос на самое ранее зажигание , чек горит постоянно, тарахтит постоянно - но намного тише!
машина не едет :o
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #66 : 25 08 2023, 13:45:32 »
Костя, а может из за меток это беда быть? (на старом насосе всё было норм)
« Ответ #67 : 25 08 2023, 16:43:05 »
крышку скинь да проверь. может ремешок перескочил
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #68 : 28 08 2023, 22:12:13 »
Затарахтел , отключил фишку и на УОПТ кинул питание с предохранителя розетки! Не тарахтит, чек загорается - на педаль нажал потух, отпустил загорелся! машина тупит конечно :o
Костя , выходит УОПТ менять? или с начало искать дальше к мозгам?
« Ответ #69 : 30 08 2023, 19:59:24 »
Я обычно мозги подкидываю рабочие, срок то уже сколько лет, на 70х лёгких такая же проблема, а дальше видно становится, либо проводка мандит, попробуй лапшой напрямую к мозгам уопт подключить.
