Автор Тема: Опять ступица  (Прочитано 3154 раз)
YUURA
Опять ступица
« : 08 10 2012, 17:48:00 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, друзья!!!!
Опять загудел левый задний подшипник ступицы, менял его совсем недавно, проехал тысяч 12. Причем поехал в Толекс, прикинулся, что вообще ничего не смыслю, говорю мол...что-то гудит так у-у-у-у-у,там мне вообще говорят, что гудят оба подшипника и редуктор, в нем стружка(о почему бы ей там не быть?там даже на пробке магнит)поэтому менять придется все и сразу, но я почуял подвох, т.к. приговорили совсем живую рулевую рейку.
Затем еду уже к своему мастеру,он говорит, что скорее всего гнута полуось(визуально этого можно не увидеть, но если есть маленький люфт-то всё, подшипник разбивается хочешь-не хочешь)...Поэтому советует либо менять полуось со ступицей, либо искать целиком задний мост по разборкам, что может встать в те же деньги. Короче, я в растерянности. Из-за чего может постоянно лететь один и тот же ступичный?Может и правда полуось? Тем более что в эту сторону был небольшой удар.К тому же как при езде, так и при торможении машину тормошит(дергает), как будто диски колесные яйцом, я уже и диски тормозные все поменял, и сход-развал с балансировками делать устал. Помогите, люди добрые icon_hallo
YUURA
Re: Опять ступица
« Ответ #1 : 08 10 2012, 17:53:57 »
Похоже, не в тот раздел написал. Извиняюсь. А как перенести?
UKa
Re: Опять ступица
« Ответ #2 : 08 10 2012, 18:50:14 »
А варианта у вас всего два:
1. Изгиб полуоси.
2. Изгиб балки заднего моста.
Один в один было давноооооо на Жигулях, после небольшого казалось бы удара по правому заднему колесу. Пару подшипников поменял, потом полуось, потом балку моста, и тогда прекратилась, смена подшипников.  Правильно говорит ваш механник. Лучше сразу радикально, поменять балку моста и полуось в сборе с подшипником, редуктор можно оставить свой. Удачи в ремонтах.
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
Re: Опять ступица
« Ответ #3 : 08 10 2012, 21:24:21 »
На изгиб полуоси сильно походит, стружка в картере редуктора- смотри шлицевое полуоси к редуктору, если грызет меняй полуось пока не поздно, а то редуктор загубишь.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: Опять ступица
« Ответ #4 : 08 10 2012, 23:34:25 »
Если был удар то должно было погнуть чулок, вследствии чего сходразвал показал бы что колесико стоит криво. Как можно погнуть полуось в городских условиях я не понимаю.При кривом чулке или полуоси сальник должен поидеи течь.
 Сам на предыдущем прадике (90) менял ступичные передние подшипники три раза подряд, а потом поставил оригинал и все стало хорошо. Разбирайся и не торопись.
YUURA
Re: Опять ступица
« Ответ #5 : 09 10 2012, 00:01:56 »
Вот и я о том же, погнуть просто нереально...И сальники не текут. Ступицу ставил оригинальную
YUURA
Re: Опять ступица
« Ответ #6 : 09 10 2012, 00:03:24 »
Так я ж смотрел, когда ступичный менял-шлицевое целенькое, все зубчики как новые
djiper
Re: Опять ступица
« Ответ #7 : 09 10 2012, 00:18:16 »
На сход развале гнутый чулок и не увидели вошло в норму допуска , так что меняй мост целиком а то пока до правды до копаешься столько же потратишь тут на форуме кто то толкал с доставкой
МАО
  • Надым
Re: Опять ступица
« Ответ #8 : 09 10 2012, 05:56:31 »
вроде с Минска мост, но он от дизельного
YUURA
Re: Опять ступица
« Ответ #9 : 09 10 2012, 10:09:57 »
Блин, а у меня 2,7. Я так понимаю, мне даже с 4-литрового не подойдет.
А как его хоть внешне оценить этот мост, если брать буду б/у? Ведь дефекты могут быть скрыты...Получается, не застрахован от того, что там тоже могут быть гнутые оси или,что еще хуже-беда с редуктором
