Автор Тема: Колеса на Ёлку  (Прочитано 3910 раз)
Den.Y
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #10 : 16 10 2012, 17:54:13 »
шире тапки - меньше устойчивость зимой)
Плюс потеря в динамике и увеличение расхода топлива. При установке 285/75 R16 COOPER ST MAXX, расход вырос примерно на 3л./100км.
предатор
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #11 : 16 10 2012, 17:55:37 »
ого)
kas637
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #12 : 16 10 2012, 18:52:42 »
У меня до нынешнего размера, совершенно хорошо помещались 275/70 R16.
да у меня на зиму тоже 275/70/16 Бридж АйсКрузер 7000 новые, а вот на лето на 18 нужны будут...и так и сяк в арки смотрю,колёса выворачиваю...очкую, что 265/70/18 не войдут мне, а максимум или 265/65/18 или все же 275/65/18...но эксперементировать страшно, хотя все в один голос, а точнее в 6 голосов говорят, что 265/70/18 встанут лего..встать то может и встанут, а вот будут задевать или нет, то хз... :-[
Ёлка 2001 4WD Limited
Den.Y
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #13 : 17 10 2012, 09:34:00 »
Попробуй пересчитать общую высоту и ширину колеса и сравни с тем что есть. 275/70R16 = 785мм,
265/70R18 = 821мм.   821-785=36мм(общаяя разница по высоте) разделить на два = 18мм (то что выше ступицы). Примерно так.    Вот и смотри по зазорам.
komu
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #14 : 24 10 2012, 10:54:39 »
шаркать они будут за брызговики.
последняя которая не шаркает 275/70/17 диаметр 817-820 мм
285/70/17 будет немного шаркать у неё диаметр 831 мм
при этом у меня вылет нулевой и лифт 2,5 дюйма, но как оказалось  на шарканье это не сильно повлияло.
Sequoia 02
kas637
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #15 : 25 10 2012, 20:11:49 »
у меня вообще без лифта...какая максимально на 18 войдет?
komu
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #16 : 25 10 2012, 21:01:15 »
посчитай шинным калькулятором ...
диаметры я тебе написал
Sequoia 02
kas637
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #17 : 26 10 2012, 20:45:26 »
да я в шинный калькулятор в день 3 раза захожу...сейчас на шипы встал 275/70/16...давление "2" , так прям замечательно, есть еще место для 5 мм примерно, но это тогда максимально 265/65/18....но уверяют , что легко встанет 265/70/18 , я готов на такой размер, но реально боюсь что не войдет
komu
Re: Колеса на Ёлку
« Ответ #18 : 27 10 2012, 18:01:34 »
я три года ездил на 275/70/16 лето и зима, после лифта колеса смотрелись как култышки  8D
сейчас купил зиму 285/65/17 и заказал лето 275/70/17 это точно задевать не будет, проверил
285/70/17, чуток трет за брызговик в поворотах, если его снять тереть не будет. Но я его снимать не хочу.
Sequoia 02
