Автор Тема: Омыватель лобового стекла  (Прочитано 5501 раз)
МаксРол
Друзья проконсультируйте,- то работает(брызгает) то не брызгает передняя омывайка....(((..при этом с задней всё в порядке....!!!!...может нельзя под завязку омывайку заливать...???...вроде когда полная,-тогда и проблемка.....,а когда немного уйдёт,-порядок....всё работает....???
TLC 120 VX Prado 4.0
МаксРол
Re: Омыватель лобового стекла
« Ответ #1 : 14 10 2012, 20:48:12 »
предохранитель проверил,-целый...!!!..дворники работают, но не брызгает....!!((((...бачёк полный.....!!...как добраться к електрике самого бачка или в чём может быть причина...???
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #2 : 14 10 2012, 21:00:14 »
Надо везхде проверить контакты!Наверно надо снимать бампер!
МаксРол
« Ответ #3 : 15 10 2012, 10:49:09 »
без снятия бампера не как не добраться.....???((((
МаксРол
« Ответ #4 : 15 10 2012, 16:02:31 »
...и в поиске чёт не чего по этому поводу не нарыл.......может есть у кого опыт по данной проблемке....?????
предатор
« Ответ #5 : 15 10 2012, 16:10:55 »
мож тупо забилось сопло))) сними для начала сопла и сжатым воздухом продуй)
МаксРол
« Ответ #6 : 16 10 2012, 09:02:23 »
под капотом шланг сбрасывал перед соплами и пробовал брызнуть,- невкакую......!!!(((((...нужно наверное добираться к електронике бачка.....только как...?????
предатор
« Ответ #7 : 16 10 2012, 09:48:36 »
незнаю как на 120ке а вот у жинки на королле мудреный тройничок с клапаном пружинным стоит) так вот он йоп моск у нее, я его разковырял почистил/склеил - трабла ушла) пробни весь тракт трубочный постепенно разобрать)
МаксРол
« Ответ #8 : 16 10 2012, 11:38:43 »
тройнечёк с клапаном в самом бачке.......?????...не могу найти инфу как подобраться к этим клапанам и движку.....(((((
предатор
« Ответ #9 : 16 10 2012, 14:11:22 »
не) тройник в системе шлангочек от бачка идет вроде как один, патом расходиццо: зад/перед/омыватели фар, а передний в свою очередь делитсо на лево/право, так вот в королле это был не просто тройник а с прибамбасом типа клапана)))
забей ВИН в жапанпартс и посмотри систему целиком))
