Автор Тема: Компьютерщики есть? Помогите собрать калькулятор  (Прочитано 6330 раз)
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
  • Не шути!!!... Согнем!!!)
    • MB
Предлагают собрать такую машину...для меня всё это набор букв...гляньте пжлст icon_beeer
1  Материнская плата ASUS P8Z77-V LGA 1155, ATX, Ret
чипсет Intel Z77; память DDR3 — 4слота; частотой до 1600МГц; поддержка: SLI/CrossFire; SATA RAID, WiFi
2   Процессор INTEL Core i7 3770, LGA 1155, OEM [cm8063701211600sr0pk]
четырёхъядерный, частота 3.4ГГц, кэш третьего уровня 8Мб
3    Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS9500A, 92мм
охлаждаемое устройство — процессор, количество вентиляторов — 1, максимальный уровень шума — 27дБ, питание — от материнской платы (3 pin)
4    Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 570, GV-N570OC-13I, 1.3Гб, GDDR5, OC, Ret
nVidia GeForce GTX 570; частота процессора: 780МГц; частота памяти: 3800МГц; OverClock Edition; поддержка: 3-way/2-way SLI; DirectX 11/OpenGL 4.1; доп. питание: 6+6 pin; блок питания не менее: 600Вт
5     Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, Ret
оснащается радиатором для эффективного охлаждения---2шт.
6      Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EALX, 1Тб, HDD, SATA III
форм-фактор 3.5"; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная память 32Мб
7       Жесткий диск INTEL 520 Series SSDSC2CW120A310, 120Гб, SSD, SATA III [ssdsc2cw120a310 917133]
форм-фактор 2.5"; скорость записи, до: 500Мб/с; скорость чтения, до: 550Мб/с
8       Корпус ATX THERMALTAKE Element G VL10001W2ZB, Midi-Tower, без БП, черный
USB 2.0: 4шт, + аудио на передней панели; отсеки внешние 5.25"- 3шт, внутренние 3.5"- 7шт; материал стенок — сталь, 0.6мм, видеокарта длиной, до: 290мм
9        Блок питания THERMALTAKE TR2 RX TRX-750MPCEU, 750Вт, 140мм, черный, retail
активный PFC; АТХv2.3/EPSv2.91; стандарт 80 PLUS BRONZE; питание MB и CPU: 24+4+4 pin; питание видеокарты: 2×6 pin + 2×8 pin; разъемы Molex: 7шт; разъемы SATA: 7шт; отсоединяющиеся кабели; cетевой кабель в комплекте; время наработки на отказ более 100000 часов
10     Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-04, внутренний, SATA, черный, OEM
11      Картридер внутренний ACORP CRIP200-B, черный
Да вроде ничотак. Только если хочешь быстрый жёсткий, лучше присмотрись к WD raptor (кажется так зовётся). Ну или собери Рейд массив.
У меня Винда показывает, что самый отсталый в моей системе жёсткий диск. Подумываю замутить рейд массив. но пока лень )))
Nicolss
Тимур, а мне рэйд массив не понравился. Да, согласен, работает ощутимо быстрее, но когда винда грохается, нужные проги установленные многие перестают работать, даже если они были установлены на диск D:. Я его снёс и поставил 2 Харда, один винда и проги, второй не убиваемый, там всё - фильмы, музыка, фото и т.д.
Nicolss
Жек, бери и не парься, всё будет летать. Вкорячишь винду 7-ю и вперёд!
Nicolss, чёза Тимур? ))))
ЗЛОЙ
    • Ы
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Ставь SSD жесткий диск. Летать будя очень очень быстро. Загрузка винды примерно 1-2 минуты.
ЗЛОЙ
    • Ы
а разве она дольше загружается?)
cars07
Он Марат))) Тимур это я)))
Хотя моё имя всю жизнь почему-то путают то с Артёмом, то с Артуром, то с Маратом)))
ахахахаха...
