Автор Тема: Помогите обдувом лобового стекла.  (Прочитано 12295 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Мануал прочитан 2 раза а толку нету )))
Проблема в том что когда нажимаешь кнопку обдув лобовухи то на него идет процента 3 воздуха, а остальное выдувается через центральные и боковые на панели.Закрываешь на панели идет в ноги, а лобовое по чууууть чуууть отходит.
Пробовал также в режиме АВТО где есть функция ноги-лобовое.Дует также в ноги.Фильтр салонный новый стоит.
Поделитесь как Вы запотевшее лобовое обдуваете и что у меня за косяк в машине.
С уваженим Олег...
финн
Re: Помогите обдувом лобового стекла.
« Ответ #1 : 17 10 2012, 19:00:54 »
смотри заслонки , при нажатии кнопки антифрост(разморозки или отпотевания лобового) туда дует реально сильно . дует и на боковые стекла . центральные вроде не дуют. причем реально дуют даже те сопла которые на торпеде сверху по краям. все время расстраивался - как не  втыкай  климат- не шел из них воздух и все. Даже листок бумаги не шевелился. Только когда температуру добавлял немного начинал колсовокуплятся  -от теплого воздуха - то есть заслонки там какие то срабатывают, но потока нет. Потом включил антифрост и темепературу загнал потеплее , так сразу поток воздуха оттуда пошел ого какой.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #2 : 17 10 2012, 21:50:29 »
А как заслонки посмотреть? это же панель снимать :o
С уваженим Олег...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #3 : 17 10 2012, 23:06:47 »
Я включаю кондиционер !! По другому никак !! И на Субару было так же. Косяков у тебя походу нет. Точно так же и  у меня........правда потеет редко,только когда начинается дождь !!  ok
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #4 : 17 10 2012, 23:10:52 »
Вот в дождь и потеет.Машине 5 дней так 5 дней дождь хлещет не прекращая.
Меня смущает что воздух на лобовуху не дует.И в заслонках ломаться нечему.
Завтра буду опять эксперементировать )
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #5 : 17 10 2012, 23:12:53 »
С уваженим Олег...
Arsenal
« Ответ #6 : 17 10 2012, 23:25:21 »
Да дует он на лобовуху.......дует !! Тока слабовато !! Тем более положения нет ТОЛЬКО на лобовик. Он дует на лобовит и в ногЫ !!
Учти что еще салон огромный КАК он успеет сбалансировать температуру с окр средой ??
ВСе у тебя Ок нех експериментировать ,включи кондей,не парься и катайся !! ))
Или как подсказали выше включи обогрев лоб стекла........
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #7 : 17 10 2012, 23:30:12 »
Обогрева стекла нет на прадо, есть обдув но он дует очень слабо как я и писал выше.Завтра кондеем попробую сдувать
С уваженим Олег...
ADM
  • TLCP 120 2.7 (UAE)
« Ответ #8 : 18 10 2012, 09:28:51 »
Косяка по видимому нет. У меня при включении функции ноги-лобовое обдувает слабо. но при включении кнопки обдув лобового, в автомате включается кондиционер и лобовое быстро отходит.
zyxXxa
« Ответ #9 : 18 10 2012, 10:44:10 »
Дык у тебя батенька сервопривод заслонок накрывается. Столкнулся с таким же, как только купил.
Вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25527.0 тема я там отписывался, погляди
