Автор Тема: поднимаются обороты двигателя  (Прочитано 2176 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Был такой глюк, оставил машину на улице, к утру подморозило до минус 13, двигатель долго не хотел заводится, долго крутил стартером с отдельными вспышками, заведясь выпустил облако черного дыма, немного поработав обороты поползли вверх и остановились где то на 2700, движек заглушил, далее заводился хорошо но обороты каждый раз так же росли, падали если включить скорость, заглушил и оставил машину минут на тридцать, после этого все нормализовалось.
Кто нибудь сталкивался с таким? И из за чего это может быть?
Re: поднимаются обороты двигателя
« Ответ #1 : 23 10 2012, 15:24:22 »
буду банальным  ;D SPV
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #2 : 23 10 2012, 15:42:16 »
Котич, ты как луч света в темном царстве, тебя то я и ждал, много про него было, перелистывать лень, напомни что с ним делать.
« Ответ #3 : 23 10 2012, 17:11:49 »
колпак снять расконтрить и курутить
« Ответ #4 : 23 10 2012, 17:13:00 »
и это , запасной прикупи на всякий , такие симптомы об износе говорят
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #5 : 23 10 2012, 17:24:58 »
Доходчиво, еще бы знать где он точно находится?
« Ответ #6 : 23 10 2012, 17:57:53 »
от он
стоит тут
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #7 : 24 10 2012, 02:24:52 »
Благодарю, то есть насколько я понял у меня завышенная подача? кстати в сервисе на диагностике дизелист мне это говорил, только почему то нефига неотрегулировал, и повышенный расход из за этого может быть? и черный дымок при перегазовке?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #8 : 24 10 2012, 06:39:51 »
Котич, может подскажешь как его в моем случае подрегулировать?  И легко ли самому заменить если что? А то у нас дизелисты или сами нефига не понимают, или на бабки развести пытаются.
« Ответ #9 : 24 10 2012, 10:49:26 »
съемник делать надо,  вот Андрей Дизельмастер такой придумал, мне такой же делали РОЖКОВЫЙ НА 32
а регулирован по книге , сначала закрутил до режима повышения оборотов, а потом уменьшать стал и погзовывать , чтоб отределить максимальный сброс оборотов , как нашел закконтрил и все, просто соленойд брал в дизельмаркете а они там не тарированные в отличии от в коробочке тойота
