Автор Тема: Помогите пожалуйста разобраться по тормозам ЕБЦ.  (Прочитано 17192 раз)
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Задние с пластинами.
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Коробочки
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
В общем судя по картинке, зеленые отличаются от черных тем, что работают в более широком температурном диапазоне, то есть более устойчивы к перегреву.
А у Тайотавских какая температура ... ?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Euro-T
    • 120, 4.0
Пришли сегодня колодки EBC. На передних место пластин противоскрипных, вот такие вот кольца на поршеньки.
Слышал, но не видел.
Помните, что на родных колодках Тойота (Сумитомо/Адвикс) стоит две-пары пластин из нержавейки.
Первая пластина с прорезями к колодкам, вторая пластина сплошная к поршням - мое ИМХО, лучше их почистить, промыть жидкостью для очистки тормозов и установить с свежей смазкой на новые колодки!
Valery36
    • Lexus
Наверное имеете ввиду температурный диапазон работы? Я не скажу, не в курсе.
Valery36
    • Lexus
Вот, кстати, посмотрев фото не нашел ответа на один вопрос: а данные колодки имеют европейский сертификат, так называемый "Е-mark"? Ни на одном фото ни на коробке, ни на колодке не увидел, может не внимательно смотрел?
Euro-T
    • 120, 4.0
ECE R90 or Regulation 90 – What’s it all about?
European legislation came into effect September 1999 titled ECE R90 that stipulates that all brake pads sold for use on vehicles manufactured after this date must be tested and comply to R90 standards. This test which involves taking each homologated vehicle used on the public roads within Europe and comparing the front and rear brake performance with the original parts to those of aftermarket offerings has closed the door to cheap and nasty imported brake pads throughout Europe.
The test includes cold and hot brake friction analysis and if a part has been approved to R90, it can be safely assumed that the product is equal to or better than original equipment product. The brake pads are then marked with an R90 code number and a country code in a circle such as E1 for Germany or E11 for UK which signifies where the testing has been done. EBC Brakes does all of its testing at the VCA (Vehicle Certification Agency) test facilities at MIRA in Nuneaton, UK. MIRA stands for the Motor Industries Research Association who have a high speed test track for conducting these tests which EBC Brakes uses on a regular basis. Compare this to some of the blanket approvals that have been obtained (or supposedly obtained) from some (shall we say) less scrupulous industry participants and it is clear to anyone with an engineering knowledge that the EBC Brakes method of testing is 100% reliable.
Factory Approval is part of the R90 process which involves engineers inspecting and accrediting the factory manufacturing the product before approval is given.
Valery36
    • Lexus
О, благодарю, всё понятно. Странно, обычно его на наклейке указывают (сужу по АТЕ, TRW ), а здесь на фото коробки не увидел.
Euro-T
    • 120, 4.0
Странно, что вы не нашли R90, я вон с первого раза яндекснул и попал на черные колодки серии Ультимакс
Euro-T
    • 120, 4.0
И по тормозным дискам ЕБЦ тоже
