Автор Тема: Про тормозуху  (Прочитано 1445 раз)
piv
Про тормозуху
« : 23 10 2012, 16:59:51 »
Друзья, у меня 120 2TR 2005 японец. За два с лишним года эсплуатации уровень тормозухи в бачке упал ~ на 1/3 , может 1/4 уровня между рисками. Течей нигде нет, ступицы, суппорта сухие. Вопрос, большие это потери или нет? Второй вопрос, можно ли доливать (жидкость чистая), менялась вероятно тыс 40 назад, если доливать то что? Что залито старый хозяин не помнит, но вроде что должно быть.
rover990
    • 4Runner
Re: Про тормозуху
« Ответ #1 : 23 10 2012, 17:22:32 »
привет
с тормозами шутки плохи
я б ревизию всех колодок и дисков провел и всей тормозной.
колодки давно менял?
kranium
Re: Про тормозуху
« Ответ #2 : 23 10 2012, 17:28:51 »
Так колодки то не вечные-стираются, поршеньки выдвигаются, уровень жижи соответственно падает, замени и не грей голову ёще 2 года))))
piv
Re: Про тормозуху
« Ответ #3 : 23 10 2012, 17:31:26 »
Так дело в том, что ревизию проводил, колотки конечно подностлись, но запас еще большой, течей не видно.
piv
Re: Про тормозуху
« Ответ #4 : 23 10 2012, 17:34:40 »
Резкого падения уровня не было, до мин еще много. Я вот думаю, доливать или поездить понаблюдать, к весне глядишь и колодки поменять. Еще слышал, что тормозные жижи одного типа вроде как сейчас совместимы.
rover990
    • 4Runner
Re: Про тормозуху
« Ответ #5 : 23 10 2012, 17:42:09 »
kranium правильно говорит...
скорее всего износ колодок. если потёков по магистралям нет - то падение уровня из-за их износа
piv
Re: Про тормозуху
« Ответ #6 : 23 10 2012, 17:43:51 »
Спасибо за участие. Наблюдение пациента в динамике покажет!
предатор
Re: Про тормозуху
« Ответ #7 : 23 10 2012, 17:54:06 »
раз подтеков нет а жижа "ушла" значит она уже конченая т.е. (впитала в себя воду и испарилась)
а "наблюдение в динамике" на конченой жиже чревато отказом тормозофф)) да и без динамики)
если таки надумаете менять, то ДОТ-4 совместима с ДОТ-3)
а менять жижу по регламенту нужно раз в сорокет)
piv
Re: Про тормозуху
« Ответ #8 : 23 10 2012, 17:56:39 »
И вам спасибо, учту, подумаю, возможно переосмыслю подход и поменяю в зиму. Кстати эта процедура не требует как я понимаю какихто особых навыков или все аки лучше на сто?
предатор
Re: Про тормозуху
« Ответ #9 : 23 10 2012, 17:59:18 »
ничу там страшного нет) в разделе форума "самостоятельное техническое обслуживание" есть кокретная тема посвященная этому вопросу) там фффсЙо по полочкам разложено)
