Автор Тема: Бодилифт  (Прочитано 29558 раз)
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #110 : 16 05 2014, 00:19:56 »
Наконец сделал боди 5,5см
Общий лифт 5"
Новые колёса купил? У меня вот так получилось
шрусов прикупи , расходниками станут
С чего это они станут расходникаи?
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Бодилифт
« Ответ #111 : 16 05 2014, 02:03:23 »
Общий лифт 5"
Из-за размеров и агрессивности резины. У меня уже двое пало смертью храбрых хотя резина не такая злая. Внешняя обойма шруса разлетается как будто из стрёмной пластмассы сделана. С педалью газа надо быть теперь нежнее чем с девушкой. Я только после второго шруса вроде начал справляться с тяжестью правой ноги...
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #112 : 16 05 2014, 10:10:14 »
Общий лифт 5"
Газ сильно и резко не жму. Вес этой резины на диске примерно такойже как и вес стандартной зимней резины на родном прадовском литье. С моим мотором машина даже в динамике не потеряла, был приятно удивлён. Но за предупреждение спасибо.  Вот ещё тоже вопрос, почему на сурфах 35-ю резину ставят и особо не парятся, а на прадо должно всё ломатся, ладно фиг с ним с прадо,  на квадратные эскудики ставят 33-ю и нормально?
Re: Бодилифт
« Ответ #113 : 16 05 2014, 10:15:02 »
На каких Сурфах? У которых впереди мосты?)
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Бодилифт
« Ответ #114 : 16 05 2014, 11:37:44 »
Ну вообще-то нет. И на 36 симексе ездют. Ну рвет иногда привод у говномесов, но у них всегда в запасе есть
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #115 : 16 05 2014, 15:01:22 »
У на во Владивостоке много сурфов лифтованных на 35-й резине, а на 33-й ещё больше, ездят и вроде не парятся. Теперь и прадики народ начал лифтовать, да резину ставить грязевую.
serg_49
Re: Бодилифт
« Ответ #116 : 16 05 2014, 15:19:51 »
Такая машина получается за гранью надёжности. Из раздела надёжной машины способной к длительным автономным поездкам переходит в разряд корчей для коротких поездок неочень далеко от цивилизации. Либо в машине надо всегда иметь набор шрусов, раздатку, шаровые и автомастерскую с набором инструмента. Для таких поездок гораздо более рационально было бы подготовить машину более предназначеную для этого типа сафаря, 80ки, Прады 78го(мечта) и т.д. А с 95м и выше мы на выходе получаем машину с небольшими ходами передней подвески, невысокой надёжностью таких агрегатов как ШРУСы, раздатка, шаровые. Из плюсов только относительно небольшой вес. Все эти минусы отсутствуют у 78го, в плюсе ещё и мЕньшая цена(не так жалко в лесу) и бОльший размер салона. Может следует задуматься о смене авто? Я лично уже думаю об этом. У меня Прада достиг своего максимума когда он ещё довольно надёжный экспедиционник, но уже способен на многое вне дороги. Становится скучновато ))) хочу 35ые, но умом понимаю что для 95го это перебор. А думать о том доедет ли авто своим ходом когда до близжайшего посёлка пара сотен км по мягко говоря не асфальту это я считаю последнее дело. Не стоит того. Поэтому и подумываю о продаже коника. Но взять хочу опять Праду, только чуть старше ))))
serg_49
Re: Бодилифт
« Ответ #117 : 16 05 2014, 15:21:04 »
По городу можно и на 38й ездить, но надёжности у машины особой не будет. На выходе получаем надёжность УАЗа которого нельзя отремонтировать на коленке.
Re: Бодилифт
« Ответ #118 : 16 05 2014, 16:41:11 »
они (сурфы) уже ими запаслись просто  ;) есть перед глазами прадик 95й  на 36х, в крайний выезд в карпаты 6 штук порвал
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: Бодилифт
« Ответ #119 : 25 09 2014, 12:09:18 »
Наконец-то желание совпало с возможностью, сделал бодик! Комплект проставок с мая лежал. Вместе с бодиком поменял кузовные подушки.
 Боди 6см. Проставка в рулевое-5см, по чертежику который выкладывал делал, чуть болгаркой подточил. Радиатор верхними креплениями переехал чуть ниже, благо отверстия там имеются, нижние не цеплял, но вроде нормально. К нижним отверстиям к сожалению не подлезть, кузов мешает. Рычаг раздатки себя чувствует отлично, плюсовой провод на АКБ тоже, отцепил от него хомут.
   Вся протцедура прошла как по маслу, за исключением, что в 5 вечера субботы пришлось по городу искать болты 10-ку под 200 мм, так-как по совету одного форумчанина заказал комплект с 12-ми болтами. Если их ставить, то пришлось бы втулки в подушках менять и шайбы в подушках рассверливать, в кузове отверстия большие, там шайбы стоят, вобщем хлопотно!
  Кузов отпускал сначала одну сторону затем другую, домкратил 2 раза, под внтренние уголы переднего и заднего крыла, за подножкой.
Снимал передний и задний бампера, отцепил радиатор, и не углядел крепления трубок вторых кондишина и печки, сами отцепились )
Сложного ни чего нет, глаза боятся руки делают )
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
