Автор Тема: Бодилифт  (Прочитано 29562 раз)
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #90 : 24 04 2014, 01:41:16 »
Шепните какие болты идут для рулевой проставки?
Да, подскажите кто бодик уже делал, какой D и длинна болтов  в рулевом кардане.
Я лазил и мерил штатные болты 8 мм, длинну считать нужно, думаю где-то 75-80 мм
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #91 : 12 05 2014, 04:25:09 »
Кто делал бодик, скиньте фотки как загнут брызговик и подкрылок
Re: Бодилифт
« Ответ #92 : 12 05 2014, 04:41:15 »
там шов по середине , его и загибать , а брызговики выкинь , толку от них 0,.... сча ищу где железяки аля jaos  сделать , материал нашол
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #93 : 12 05 2014, 07:11:57 »
Выкидывать брызговики не собираюсь, они законченность машине дают, да и на подножку грязь лететь не будет. Лучше фото выложи как загнул шов, чтоб агрехов не наделать заранее.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Бодилифт
« Ответ #94 : 12 05 2014, 09:47:23 »
Когда снимешь брызговик и отогнёшь защиту подкрылка в сторону то сразу его увилишь. Без всяких фотографий. Берёшь кувалду и погнал... Заминаешь его вовнутрь. Там всё интуитивно понятно.  Главное потом всё хорошо от коррочии промазать кнтигравием или грунтовкой. Я Спецназом мазал. Потом берёшь строительный фен и разогрев подкрылок придаёль ему нужную форму, чтобы олегал этот шов. Ну и следующий на очереди брызговик. Вариантов два. Либо греть и гнуть либо обрезать и приклепать. Я недавно проходил через эту операцию, фотки и описание выкладывал на драйв2.ру можешь найти там мою машину(я под этим же ником там) и посмотреть/почитать.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Бодилифт
« Ответ #95 : 12 05 2014, 12:09:38 »
Наконец сделал боди 5,5см
Общий лифт 5"
Re: Бодилифт
« Ответ #96 : 12 05 2014, 13:02:44 »
Ну и тоже вариант. Уродовать, так уж до конца)))!
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
Re: Бодилифт
« Ответ #97 : 12 05 2014, 13:07:00 »
Колеса надо раза в 2 больше и будет счастье :)
Re: Бодилифт
« Ответ #98 : 12 05 2014, 13:10:10 »
И трап от самолета пусть сзади ездит.
Re: Бодилифт
« Ответ #99 : 12 05 2014, 13:15:31 »
Шутки, шуткамЕ, а яма теперь человеку не нужна!
