Автор Тема: Бодилифт  (Прочитано 29567 раз)
^CheS^
    • TLC Prado 95 TZ MT
Re: Бодилифт
« Ответ #70 : 26 02 2014, 10:39:47 »
Добрый день. Бодик 50мм капролоновые шайбы. 10 шт. Удлинил рулевой вал на высоту проставки. Опущена раздатка. Проставки под радиатор. Арки немного подрезаны. 35 катки встают без проблем!  :icon_cool3:
про подрезание арок можно по подробнее с фото? что конкретно резали и на сколько?
TLCPrado95 TZ Green МКПП, magadan snorkel, susp TD+AmadaExtreme ExplorerII 3", bodylift 1.5", diffdrop 1", 9500winch, 33"GoodYear MT/R with Kevlar ET -40
В экстримальном отдыхе главное вовремя понять когда заканчивается экстрим и начинается полный пи.дец!
Romaha
    • TLC Prado
Re: Бодилифт
« Ответ #71 : 27 02 2014, 05:43:39 »
Фото проделанной работы не делал (как то не до этого было). Необходимо приложить (или надеть) колесико планируемого размера, определиться с тем что и где нужно подрезать. А далее электро лобзик в помощь! Причем  дополнительно отделяем ту часть, которая является нижней частью арки (бортик), т.е. идет под 90 град. Затем, собираем конструкцию, разумеется без отрезанного участка. С помощью паяльника точечно прихватываем. Выклеиваем стеклотканью изнутри для придания прочности. И......относим на покраску в сервис. Собсна и усё!
^CheS^
Re: Бодилифт
« Ответ #72 : 27 02 2014, 15:16:48 »
т.е. я так понимаю резали только пластиковые фендера? металл в арках не трогали?
Romaha
    • TLC Prado
Re: Бодилифт
« Ответ #73 : 27 02 2014, 16:55:18 »
Приветствую. Металл сам не трогали. Под 35 катки было достаточно подрезать фендера.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Бодилифт
« Ответ #74 : 27 02 2014, 18:19:11 »
Друзья у кого остались передний /передние/ аморты оригинальные в хорошем состоянии. Лучше от дизеля.
Приму в дар.
" Я знаю короткую дорогу!"
^CheS^
Re: Бодилифт
« Ответ #75 : 28 02 2014, 03:10:42 »
Понятно. И еще подскажите диски с каким вылетом используете для 35 резины и саму марку резины. Спасибо
Romaha
    • TLC Prado
Re: Бодилифт
« Ответ #76 : 28 02 2014, 03:25:45 »
Сейчас стоит Гудрич мозги 35 на 16.5 диске. вылет -15.
Летом катал Симекс 35. (Не по городу, а реально в грязи). И сказки это, что привода долго не живут. Просто нужно следить за пыльниками, из за углов приводов пыльнику становится не комфортно...плюс ветки и т.д.
Планирую вкатывать мосты от 80. Буквально через месяц будут фото. но это уже в другой ветке.
^CheS^
Re: Бодилифт
« Ответ #77 : 28 02 2014, 08:24:45 »
серьезный подход, только вот BFG маломерки. Они гораздо меньше реального размера. Сам 3 года ездил на 285х75х16 BFG KM2, сейчас купил Goodyear MTR Kevlar в том же размере, поставил их рядом и удивился. Гудиеар реально больше БФГ на сантиметр во все стороны. А езжу я на -40 диске с вырезанным брызговиком и замятым швом в арке. Слышал, что еще развал-схождением можно сдвинуть колесо вперед на 1-2 см. буду пробовать в этом сезоне.
Кстати при переходе на мосты от 80  с раздаткой что будете делать? от 130? или перечулковывать мост?
Re: Бодилифт
« Ответ #78 : 28 02 2014, 09:35:22 »
с лехуха фултаймовую
^CheS^
Re: Бодилифт
« Ответ #79 : 28 02 2014, 09:52:26 »
это на мой вопрос про раздатку? с какого лексуса?
