Автор Тема: Бодилифт  (Прочитано 29565 раз)
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Бодилифт
« Ответ #40 : 26 10 2013, 14:00:17 »
Я кстати заметил koti4 всегда так загадочно пишет...
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Бодилифт
« Ответ #41 : 26 10 2013, 18:40:45 »
Практически Нострадамус....  ))))
Через века расшифруем.... ))))
 Про Камчатку
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
Re: Бодилифт
« Ответ #42 : 28 10 2013, 16:49:36 »
  Подскажите, кто сам делал бодик как в гаражных условиях кузов отцепленный удержать? Козлы подставлять или возможно частично отпускать кузов? Продаются где-нить полные комплекты (со вставкой в рулевую и т.д.)? Заливную горловину в бак надо удлинять? И какие еще подводные камни имеются? Спасибо.
Я делал сам. Полный комплект 1,5" заказывал с Англии в millneroffroad. _http://www.milneroffroad.com/toyota-japanese-thai-import/coloradoprado-0/vzj95-3-4petrol-41996-72000-lwb-ukimport-0/vzj95-accessories-2/vzj95-body-lift-kit-1-12-inch-2  Там и проставка в рулёвку была. Кузов поднимал домкратом бутылочным через доски. После поднятия вставлял бруски между рамой и кузовом чтобы спасти пальцы в случае срыва кузова с домкрата. Горловину удлинять не надо. При подъёме кузова надо заранее снять нижнюю часть кожуха вентилятора, я ещё отцеплял пару проводов на раме впереди. Если не ошибаюсь от АБС. Более подробный отчёт с фотографиями выкладывал на сайт. Ссылку сайт вставить не даёт(глупо и нечестно по отношению к конкурентам, хотя эти сайты  не конкуренты даже). Кому надо так найдут, поиском по машине...
а я поднимал кузов домкратом только с одно стороны и вставлял проставки, проблем не возникло. т.е. сначала правый борт, потом левый или наоборот? без разницы. передний бампер, радиатор и рулевой вал - больше снимать - переноситьт нечего. кажется :)
  Подскажите, с радиатором что делать нужно? Если не ошибаюсь нижние крепления отпустить совсем... или еще что-то?
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Бодилифт
« Ответ #43 : 28 10 2013, 18:19:26 »
какойто глюк - сообщение вставляется в цитату
Количество посадок равно количеству взлётов
Agm888
    • 90
Re: Бодилифт
« Ответ #44 : 29 10 2013, 07:47:38 »
Лет 10 назад, делали на один Патрол лифт из шайб хоккейных. Все еще гонзает. Может кому пригодится инфа.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Бодилифт
« Ответ #45 : 29 10 2013, 15:27:34 »
Поставил зиму 285/75/16, нигде не шоркает, слава яйцам влезли без боди. Лифт 3" + снял брызговики + подогнул шов  post
ALEX 49RUS
Re: Бодилифт
« Ответ #46 : 31 12 2013, 09:32:35 »
С лифтом 3" как привода и их пыльники себя чувствуют?
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Бодилифт
« Ответ #47 : 02 01 2014, 04:58:43 »
ну за почти 8 месяцев все ОК, внутр. пыльники немного потерлись
Pafluci
Re: Бодилифт
« Ответ #48 : 03 01 2014, 05:56:20 »
Я себе заказал из англии, посоветовал и дал сылку serg_49, вот это
там всё сразу в комплекте и проставки для кузова, и болты с гайками, и шайбами, и проставка на рулевую. Хотел сначала заказатьс ебея, типа америка :-), но там нет проставки на рулевую, потом сделать или заказать из капролона, посчитал всё, в итоге дешевле с доставкой из англии, чем заморачиваться с изготовлением. У нас во Владивостоке забутылку, как некоторые советуют, не один человек делать не будет. В общем жду, буду ставить по весне.
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
ALEX 49RUS
Re: Бодилифт
« Ответ #49 : 30 01 2014, 03:17:29 »
Пришел комплектик? Сколько доставка обошлась и чем доставляли?
