Автор Тема: Капиталить двигатель или нет?  (Прочитано 4880 раз)
Vadim 54
  • Prado 95 1999г. Акпп, 1KZ-TE 3,0 л
Добрый день много уважаемые форумчани!
Посоветуйте нужно ли срочно делать кап. Ремонт двигателя или можно поездить еще до весны?
Осенью 2010г. Приобрел я   праворукий TOYOTA Land Cruiser PRADO 1999 г.в  95 куз.  Дизель 1KZ-TE. Пробег 140т.км сейчас 200т.км.  Примерно через год владения им стал понемногу подъедать масло примерно 0,5-1литр на 5т.км.(лью Mobil 5W40 Dizel). Сейчас около 2х литров.
 Последний раз диагностику делал в мае 2012 (Компрессия в цилиндрах 1-37, 2-35, 3-37, 4-37. состояние форсунок (давление в бар) 1-150, 2-145, 3-150, 4-150.  ТНВД давление отсечки 320, внутреннее давление min. Работа турбокомпрессора 0,6).
Когда открываешь  маслозалевную горловину на заведенном двигателе пробка чуть ли из рук не вырывает.
Заезжал на пару СТО мастера говорят не парься мол, это нормально.   Два месяца назад  расход увеличился с14-15л. До 16-17. (городской режим). А вчера когда менял резину заметил что из под коренного масло давануло. Сегодня позвонил на СТО говорят скорей всего кольцам хана вот и сальник выдавило.
Подскажите моему двигателю действительно приходит хана?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Капиталить двигатель или нет?
« Ответ #1 : 29 10 2012, 12:30:02 »
Компрессию делал на холодном или горячем двигателе? Если на холодном и такая компрессия, то вряд ли это кольца. Может просто сапун забило.
« Ответ #2 : 29 10 2012, 15:41:07 »
про сапун правильно написали, прверь
Vadim 54
« Ответ #3 : 29 10 2012, 15:59:19 »
Компрессию должны были делать на холодном  двигателе. Я сам лично не присутствовал при этом вечером машину отдал на слейдующий день вечером забрал. Как проверить сапун?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #4 : 29 10 2012, 16:07:36 »
Расход масла еще думаю приемлемый.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #5 : 29 10 2012, 16:10:58 »
Котич, ты то спец, скажи какой расход масла приемлем.
« Ответ #6 : 29 10 2012, 16:13:11 »
сдерни, заведи, с него дуть должно , снимать лчше с турбины
« Ответ #7 : 29 10 2012, 16:19:05 »
где то с литр , еще масло угорать может , он кастрол когда лил так до полутра литров уходило на лм перешел где то пол стало , турбинка может подкидывать еще
Vadim 54
« Ответ #8 : 29 10 2012, 16:21:14 »
Забыл еще сказать что турбина немного подкидывает масла. Когда отдавал машину на диагностику они мне заодно впускной коллектор помыли. Месяц назад заглядывал в коллектор он чистый (EGR не заглушен). Может действительно дело в сапуне.
« Ответ #9 : 29 10 2012, 16:24:32 »
вот что то ощущение как раз из за турбинки
