Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 437975 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Ну, это просто таракан в атаке….какие-то 2 см подложили…с левой стороны не так заметен дисбаланс, как с правой. С правой больше морда задрана.
расстояния от края передней арки и задней до земли по центру колёс не мерил? Сколько в см?
Замерил расстояние:
Перед лево:91,5 зад лево: 90
Перед право: 91,5 зад право:91
у тебя сзади пневма? Зад низковато стоит, вполне можно приподнять регулировкой датчиков высоты на пару см, и будет нормально
Sashka
    • TLC120 4.0
[/quote]у тебя сзади пневма? Зад низковато стоит, вполне можно приподнять регулировкой датчиков высоты на пару см, и будет нормально
[/quote]
Да, пневма. Читал, что 91-93см самый оптимал. Может заблуждаюсь.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
[/quote]
[/quote]да. 93 делай и будет норм ok
Prosvetlennyi
АРБшники сказали - сними пневму, ложи её в гараж до продажи авто, ставь пружины и мозг не парь....
И вот такой вопрос
Цитата: Walker от Вчера в 23:50
тогда  лучше  боди лифт,  и 33"  колесики -и никаких  заморочек с пневмой
как  человек из красноярска делал лифт?  Ну проставки  под  баллоны  э то я понял. А что делал  с задними амортами-  наращивал солдатиками  или ставил более длинноходные.? Если  ставил длинноходные  -  подушки  просто будет  отрывать
Также  ответ  на проблему можно найти  в   конструкции  проставки -   Для того чтобы снять баллон - его надо просто  повернуть на 70 град-  возможно он ошибся с фиксацией баллона от проворачивания.  Записан
Потому что впереди у тебя нет моста и при установке 35 мм проставки лифт у тебя получится 7см - 70 мм, а на заднем мосту какую проставку поставишь толщиной то на столько и поднимется сантиметров задница, соответственно выравнивание по проставкам тебе правильно подсказали!
Denski
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если ставить пружины спереди OEM+50 кг, возникает проблема с перекосом спереди? Или это не критично?
Спасибо.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Возникает. У себя корректировал разной высотой опор под пружину на амортизаторах. ( правую подпиливал, под левую подкладывал миллиметров по 5) у меня без темса и пневмы, но суть такая же, лифт на ОМЕ сделан.
