Автор Тема: О подвеске  (Прочитано 4727 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: О подвеске
« Ответ #10 : 01 11 2012, 19:59:40 »
Перечитал кучу тем, но так и не нашел ответ о замене баллонов на пружины, кроме пружин, что необходимо приобрести еще???
Сам еще на зад не ставил, но пишут, что ничего добавлять не нужно
club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=57133
Спасибо почитал, только вот там больше речь идет о передней подвеске, но про заднюю я понял, что не нужно отбойники брать, а какую то резиновую специальную проставку все равно надо, так как пружины не должны тупо в метал упираться :o
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: О подвеске
« Ответ #11 : 01 11 2012, 20:51:45 »
Меняй балоны, а то потом жалеть будешь, что простые аморы поставил, ИМХО.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: О подвеске
« Ответ #12 : 02 11 2012, 11:20:13 »
Что  за хрень не пойму, в обед завел машину и все ок. Поднимается и опускается по всем уровням, регулировка работает и все четко, хрень какая то ???
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: О подвеске
« Ответ #13 : 02 11 2012, 13:38:00 »
Может в компрессоре дело?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: О подвеске
« Ответ #14 : 02 11 2012, 13:47:16 »
Может после того как весь во льду приехал в бокс переобувать колеса и меня на подъемнике держали пол часа, за это время с машины как дождь шел и что то где то перемерзло за ночь на холоде ??? не пойму ???
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: О подвеске
« Ответ #15 : 02 11 2012, 15:46:56 »
Тоже такая мысля была, попробуй отогрей машину как следует, а там видно будет. Я когда переобувался пневму отключал, а то мало ли что.
neverhood
Re: О подвеске
« Ответ #16 : 02 11 2012, 16:06:34 »
а чего "деревянная" подвеска не нравится?
по отличиям:
на пружинах:
пневма [/URL]
а далее ищи 10 отличий!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: О подвеске
« Ответ #17 : 02 11 2012, 16:44:09 »
Да эти схемы изучены ;) Осталось решится с заменой на пружины или все таки отказаться от этой идеи. А вот если и решусь, думаю нужен ли отбойник который по схеме в пружину идет...
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: О подвеске
« Ответ #18 : 02 11 2012, 17:03:58 »
Отказывайся, не недури)
superteacher
Re: О подвеске
« Ответ #19 : 02 11 2012, 23:47:20 »
я правильно понимаю: замена пневмы на пружины не оказывает влияние на регулировку жесткости аммортов? Они продолжают регулироваться?
