Автор Тема: Фотоотчет как заменить шпильку-болт на задней ступице  (Прочитано 48462 раз)
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
спасибо !уже заказал по 2 штуке,на всякий..
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
iskandr
Сломалась шпилька на заднем колесе. Каталожные номера
90942-01058   Гайка колесная
90942-02049   Шпилька ступицы (перед)
90942-02079   Шпилька ступицы (зад)
Делал так
1. Снял заднее колесо
2. Отвернул два болта и снял тормозной суппорт в сборе
3. Снял тормозной диск
Менял в первый раз, долго мучился со снятием тормозного диска. В итоге, в нем есть два маленьких отверстия с резьбой. Вставляем болтики по размеру и потихоньку закручиваем - прикипевший диск отлипнет. Далее необходимо сжать колодки стояночного тормоза - снимаем сервисную заглушку, проворачиваем тормозной диск чтобы сервисное отверстие оказалось внизу, вставляем отвертку и вращаем вниз регулятор. Все диск у нас в руках!
4. Выбиваем сломанную шпильку, и вставляем новую.
5. Собираем в обратной последовательности.
wiktor
    • LC Prado 120TX 4,0л 2007г
Спасибо топикстартеру - сегодня поменял шпильку!! Один нюанс - прикипевший тормозной диск от ступицы только отрываем болтами М8, дальше руками! Стараемся тянуть туда-сюда слегка с проворотом, сохраняя параллельность привалочной плоскости, иначе колодки ручника встают клином и тогда уже и винты не помогут. Мне удалось снять не ослабляя ручника.
Wiktor
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
...а чем смазать чтобы не ржавело между колесным диском и ступицей?и стоит ли заморачиваться.
Зачистить металлической щеткой и медным спреем. Особо заморачиваться нет, конечно, необходимости. Но лично меня радует, когда диск без проблем снимается и не надо его пинать ногами.
Клубная карта 807
Akopa
    • 150 D
О отличный отчет.
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
 Автору спасибо за отчет; оказалось, что поменять шпильку плевое дело!  Только я снимать пружинки не стал, а просто привязал кусок нитки к первым виткам резьбы и затянул новую шпильку в освободившееся после удаления обломка отверстие.  Делать это удобнее протолкивая новую шпильку снизу, т.к. там возле регулировочного механизма свободного места больше.
