Автор Тема: Бак изнутри ктото видел?  (Прочитано 6924 раз)
victoricus
    • ЛК Прадо95
« : 01 11 2012, 16:04:09 »
Привет всем! А как устроен бак на диз.Прадике изнутри? Что там за заборник? Какая сетка? Как к ней добраться? Хочу почистить.
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Re: Бак изнутри ктото видел?
« Ответ #1 : 01 11 2012, 17:27:03 »
Бак снимал в прошлом году , но ни хрена уже не помню какие там сеточки и тд. Помню что зря снимал _ чисто там все :-\
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #2 : 01 11 2012, 18:09:36 »
На дне бака сделана небольшая ванночка в нее с верху опускается топливозаборник, на конце заборника стоит сеточка. Вот собственно и все. Чтобы добраться нужно снять бак я не стал заморачиваться сделал лючок над топливозаборником. Бак был чистым.
victoricus
    • ЛК Прадо95
« Ответ #3 : 01 11 2012, 22:06:43 »
Стало интересно потому-что недавно сливал через пробку саляру ,она лилась долго, такое чувство ,что там система каких то перегородок .А в месте где забирает саляру может скопиться кака и не сливаться через пробку?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4 : 19 12 2012, 21:46:47 »
victoricus,
Так пробка значит есть?
Это примерно в центре с отверстием защиты чуть не совпадает, а ты снимал защиту или так добрался до пробки?
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5 : 19 12 2012, 22:07:32 »
НЕ забивай голову. И не будет забит бак.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #6 : 20 12 2012, 07:21:15 »
Да Юр, есть там пробка, я узнавал. Саша gaz-69 вроде подтверждал.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #7 : 20 12 2012, 07:34:33 »
Пробка есть однозначно, иначе как сливить топливо из бака
Jrik
« Ответ #8 : 20 12 2012, 20:59:44 »
Сетку можно заказать отдельно вроде, я только на заправках заливаюсь.
Может там нет грязи действительно, но сейчас в баке 70 литров дремучей смеси, может перегорит без слива?
Если что около гаража.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #9 : 21 12 2012, 07:26:01 »
Юр, на следующей неделе оттепель обещают чуть ли не до -1, так что обожди еще пару деньков, не кипиши со сливом, выездишь этот бак, смени фильтр и в путь со свежей зимней солярой.
